Forum: HF, Funk und Felder Antennen parallel schalten
von V3 (Gast)
ich habe mal eine Frage, und zwar überlege ich mir gerade, was passiert
wenn ich Antennen parallel schalte.
Bei normalen 50 Ohm Antennen würde ich erwarten, dass ich dann 25 Ohm
erhalte. Und soweit ich das gelesen habe ist das auch der Fall. Bei
dieser Fehlanpassung wird natürlich Energie zurückreflektiert in meinen
Sender. SWR Verhältnis ist dann glaub ich ca. 2
Was passiert aber nun, wenn ich zwei Antennen in Serie schalte und dazu
zwei Parallel. Dann erhalte ich bei normalen Widerständen wieder meine
50 Ohm, funktioniert das auch mit Antennen?
Eigentlich ist ja dann die Fehlanpassung weg, und das SWR sollte wieder
bei ca. 1 liegen. Hat damit jemand Erfahrung?
Gruß V3
: Gesperrt durch Moderator
von Timmo H. (masterfx)
Dann hast du 20 Ohm, oder?
Oder meinst du eine Parallelkombi und davon zwei in reihe? Dann sollte
es stimmen
Hat natürlich nur Sinn, wenn die Antennen symmetrisch bezogen auf
Masse sind.  Außerdem ist der Fußpunktwiderstand nur das eine: wenn
du die Anordnung so aufbaust, dass sich die Strahlungsanteile durch
Interferenzen gegenseitig auslöschen, hast du nichts gekonnt.  Du
willst, dass sie sich gegenseitig verstärken.
Mein Rat wäre: kauf dir einen Rothammel (oder leih ihn aus, falls
es noch Bibliotheken gibt, die sowas haben), und lies dir dort alles
über gestockte Antennen durch.
von V3 (Gast)
@Timmo, zwei in Reihe und davon zwei Parralel.
@Hr. Wunsch, danke für den Tip meine Bücherei hat das Buch sogar
vorratig :) werde es mir später mal ausleihen. Die Idee war Antennen mit
relativ schmalen Öffnungswinkel an einen Mast zu montieren, und dadurch
einen großen Bereich abzudecken. Dabei sollten die Antennen sich aber
gegenseitig nicht sehen.
Nur was ist mit den rücklaufenden Felder? Wenn ich z.B. vier Yagi
Antennen an einen Mast schraube, so das eine nach Nord, eine Süd, eine
West und eine nach Ost zeigt. Dann dürften sie sich nicht gegenseitig
stören, oder?
von Alex W. (a20q90)
@ Jörg Wunsch:
Was habt ihr dauernd mit dem Rothammel?
Wieso dagtst Du ihm nicht einfach wie man mittels Coaxkabel einen
Antennenkoppler bauen kann! Etwas was jeder Funkamateur mit mehr als
einer gleichen Yagi aufm Dach macht!
Ne kleine Skizze im Anhang ist schneller und günstiger als ein Buch zu
kaufen und dort rumzusuchen!
von Matthias (Gast)
@V3
Ist gängige Praxis. Mehrere Antennen an einem Mast zusammen zuschalten.
Wichtig ist nur die impedanzrichtige Zusammenschaltung. Dafür gibt es
fertige "Töpfe". Optisch können sich die Antennen natürlich am Mast
sehen.
Bei 4 Antenne bekommt jede Antenne aber auch nur 1/4 der Leisung ( -6dB
Ist nun mal das Standardwerk, und vom Lesen wird man gewiss nicht
dümmer.
Ja, warum hängt denn dann an deinem Beitrag auch keine Skizze dran?
Wenn der OP das Antennenbuch in der Bibliothek ausleihen kann, ist
das doch die sinnvollste Lösung.  Ältere gebrauchte Exemplare
bekommt man aber auch zu erschwinglichen Preisen.
Wenn sich die Antennen nicht in ihren Strahlungsbereichen überdecken,
ist das Interferenzproblem natürlich geringer.  Im Prinzip hat man
dann in etwa das, wie ein Mobilfunk-Antennensystem aufgebaut ist:
mehrere Strahler mit horizontal meist 90° oder 120°, aber eine
vertikale Bündelung (bei GSM auf wenige Grad).
von Matthias (Gast)
"...dann in etwa das, wie ein Mobilfunk-Antennensystem aufgebaut ist:
vertikale Bündelung (bei GSM auf wenige Grad)."
Nur das dort im Normallfall an jeder Antenne ein eigener TRx hängt.
Bei Kirchen wird gerne ein 4. Sektor über einen Splitter realisiert.
Ein richtiger 4. Sektor ist es aber nicht.
OK, ich sollte mir wohl mal eine GSM-Basissation von innen ansehen. ;-)
von V3 (Gast)
Also habe ich es richtig verstanden :)
Wiederholung:
wenn ich vier Antennen nehme davon zwei in Reihe und davon dann zwei
parallel komme ich wieder auf meine 50 Ohm, es muss sich aber um
symmetrische Antennen handeln, also keine sagen wir Groundplanes (was
passiert denn wenn die nicht symmetrisch sind?).
Dadurch verliere ich 6db (ist ja klar, weil sich die Leistung aufteilt),
aber mein SWR ist dennoch unter 2 bei idealerweise 1 ;)
Ja bleibt nur noch die Frage, was passiert bei nicht symmetrischen
Antennen?
Beitrag #5372548 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5372656 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5372658 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5372667 wurde von einem Moderator gelöscht.
