Forum: Compiler & IDEs int in zwei uint8_t verpacken (TWI Übertragung)
von Gast (Gast)
Hallo Forum, ich habe zwei Controller über den TWI-Bus gekoppelt (zwei
Atmega 8 @ 16MHz)
Jetzt würde ich gerne einen 16 Bit int Wert übertragen (in diesem Fall
einen Messwert und eine Jahreszahl).
Ich habe etwas im Forum geschaut und denke, dass man den 16 Bit Wert auf
zwei Variablen mit je 8 Bit aufteilen muss, um ihn zu übertragen:
volatile unsigned int year;
uint8_t yearL, yearH;
yearL = year;
yearH = year >> 8;
Damit sollte der int in zwei uint8_t zerlegt sein, die sich so
prinzipiell auch übertragen lassen.
Wie muss ich nun die beiden empfangenen Werte verknüpfen, um wieder
einen int zu erhalten? Mit zwei uint8_t kann ich recht wenig anfangen,
geschweige denn berechnen oder darstellen.
Vielen Dank & Gruß
von Ich (Gast)
year  = yearL;
year |= yearH << 8;
von D. E. (stb)
Obiges Beispiel müsste fehlerhaft sein, da yearH << 8 null ergibt, wenn
yearH eine 8-Bit Variable ist.
So sollte es ohne Compilerwarnungen tun:
year = (unsigned int) yearH;
year <<= 8;
year |= (unsigned int) yearL;
STB
von Jürgen (Gast)
diese Struktur ermöglicht einen Byte bzw Integer Zugriff auf die
gemeinsamme Var val.
   union
      uint val;
      struct
         uchar msb;
         uchar lsb;
      }a;
   }b;
   b.val = xy;  // Wert in int schreiben
   x = b.a.msb; // msb lesen
   y = b.a.lsb; // lsb lesen
Gruß Jürgen
von Johannes M. (johnny-m)
Spielt aber im Grunde genommen keine Rolle, da Berechnungen
grundsätzlich mindestens in 16 Bit (int) durchgeführt werden
(ANSI-konform).
Was allerdings immer gemacht werden sollte, ist eine Konversion nach
unsigned, sonst kann es beim Schieben Probleme geben (allerdings eher
beim Schieben nach rechts).
Generell ist eine Typkonversion jedoch ratsam. Dann weiß der Compiler
auch, dass man das wirklich so meint, wie es da steht...
von Ich (Gast)
der OP fragte nach dem "Prinzip" und nicht nach lauffähigem Code.
@ D.E
@ Johannes M.
durch die Deklaration der Variablen hat der Compiler alles was er
braucht.
@ D.E
@ Jürgen
in der Programmiersprache C liegt die Würze in der Kürze :-)
von D. E. (stb)
@Ich
Auch Du wirst lernen, daß sauberer Programmierstil unter Umständen mehr
Zeit spart als die paar Millisekunden die Du beim Tippen sparst. <:O)
Grüße
STB
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> (ANSI-konform).
Dann ist entweder die Aussage falsch, der Compiler (gcc 4.3.2) nicht
ANSI-konform, oder er hat nen Bug.
Aus
unsigned char year, yearL, yearH;
void foo()
    year  = yearL;
    year |= yearH << 8;
bastelt avr-gcc 4.3.2 -Os -std=c99 -ansi
foo:
  lds r24,yearL   ;  yearL, yearL   ;  8  *movqi/4  [length = 2]
  sts year,r24   ;  year, yearL   ;  10  *movqi/3  [length = 2]
  ret   ;  25  return  [length = 1]
von Gast (Gast)
year <<= 8;
Funktioniert perfekt! Vielen Dank dafür!
Die anderen Beispiele funktionieren alle genauso, ich habe mir über den
UART die Ergebniss der anderen Umwandlungen mit verschiedensten Werten
ausgeben lassen. Leider bin ich noch ziemlich am Anfang mit meinen
Kenntnissen, deswegen kann ich da auf den ersten Blick keinen
Unterschied erkennen, funktioniert ja alles wie es soll...
Och naja, den Umsatz Prinzip->Quellcode hätte ich dann auch noch
erfragt, so fit bin ich nicht. Prinzipiell muss ich ja auch nur die
Operation umkehren, das Prinzip habe ich schon verstanden ;-)
Vielen Dank & Grüße
von Ich (Gast)
@ Johann L.
year war als unsiged int deklariert.
yearL und yearH als uint8_t
Ersteres! Klar, ist ja AVR, und bei einer 8-Bit-Plattform muss der
Compiler sowas natürlich optimieren dürfen. Wäre ziemlich katastrophal,
wenn tatsächlich alles in 16 Bit gerechnet würde...
EDIT:
Ich hat allerdings auch (ausnahmsweise?) recht: Das Ergebnis sollte
schon 16 Bit haben...
Ich wrote:
> Hallo,
> @ Johann L.
oops, der böse tipp-Teufel war am Werk
von Ich (Gast)
... habe immer recht :-)
"Ich lüge nie" sagte der notorische Lügner...;-)
