Hallo, Sagen wir ich würde einen Empfänger und Sender für 0-1000Mhz bauen wollen. 50 Bandpässe sind ja jetzt alles andere als vertretbar, darum meine Frage... Wie kann man das problem lösen ... vielleicht durch digitale Kondensatoren und wiederstände die sich der notwendigen Frequenz anpassen und den nötigen Bandpass formen? Gibt es solche Digitale Bauteile eigentlich? Bin dankbar für jegliche Ideen ...
* http://de.wikipedia.org/wiki/Switched-Capacitor-Filter ist aber bei 1GHz vielleicht ein wenig schwierig ;-)
Ja, die gibt es, hab sie mal mit 6bit Auflösung gesehen.
Intersil als Beispiel hat sie. Sonst, http://www.afrotechmods.com/cheap/capacitor/digitalcapacitor.htm
> Sagen wir ich würde einen Empfänger und Sender für 0-1000Mhz bauen > wollen. siehe: Superheterodynempfänger http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberlagerungsempf%C3%A4nger Wenn man jetzt die erste ZF auch noch über die maximale Eingangsfrequenz legt und in Kehrlage mischt, braucht man am Eingang nur einen Tiefpass. http://de.wikipedia.org/wiki/Mischer_(Elektronik) http://de.wikipedia.org/wiki/Spektrumanalysator MfG Holger
Holger, danke für deine Antwort. An einen Superhet habe ich auch schon gedacht, nur gestaltet sich das Senden über einen solchen mehr als unrealisierbar :) Okay nehmen wir an ich hätte ein Empfangsmodul auf Superhet basis, wie löse ich das "Sende" problem.
chris: Kann man wirklich die additivität parallelgeschalteter Kondensatoren für einen Zuverlässigen Filter verwenden?
Und dann gibts noch ein anderes Problem, ich kann die Spulen ja nicht Digital wickeln ... Gibts da vielleicht auch schon "Lösungsideen"?
Ja, die gibts Quasi Digitale Kondensatoren und Spulen Sprich ein µC und ein Haufen Relais die dir aus einem Wust aus Kondensatoren die korrekte Kapazität Schalten, am besten in Binärer Staffelung.
