Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Stimme in Echtzeit erhöhen
von mr.chip (Gast)
Hallo
Meine Soundkarte ist in der Lage, den abgespielten Sound (Musik,
Sprache, etc.) beliebig höher/tiefer abzuspielen. Wie wird sowas
gemacht?
Gruss
Michael
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Stichwort Pitch Shifting
Beitrag "Höhe eines Signals verändern"
von nur ein (Gast)
Ich machs jezt folgendermasen: 2 Threads mit unterschiedlicher
geschwindigkeit in einem wird der speicher mit daten gefüllt im anderen
wird das ganze mit anderer geschwindigkeit ausgelesen. Ist vll. nicht
die beste methode aber eine sehr einfache
von Martin L. (Gast)
Wenn ich mich nicht irre mit
von Peter (Gast)
@nur ein (Gast)
wie willst du das machem, wenn die ausgangsgeschwindigkeit höher ist als
der eingang, woher soll der der schnellere thread seine daten nehmen?
Andersrum würde irgendwann der Buffer überlaufen. Und mit Echtzeit hat
das dann auch wenig zu tun.
von nur ein (Gast)
@ Peter
der buffer (mom. 15 werte) wird wenn er überläuft eben wieder von vorne
ausgegeben und die 15 werte werden beim eingang wieder überschrieben.
Bei so kleinen Zeitabständen fällt das ganze nicht auf.
von Jörg (Gast)
Wie's die Karte konkret macht ist schwer zu sagen (es gibt verschiedene
Möglichkeiten.
Ein einfacher Ansatz ist der, das Spektrum einfach komplett nach Oben
(Stimme wird heller) oder nach Unten (Stimme wird dunkler) zu
verschieben, dadurch wird die Abspielgeschwindigkeit nicht verändert.
Gruss
Jörg
von T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Also die Geschichte mit den unterschiedlichen Samplingfrequenzen
funktioniert in der Tat recht ordentlich - in anbetracht des Aufwandes.
Das Spektrum "hart" zu verschieben birgt den Nachteil, dass man
Unstetigkeiten im Spektrum bekommt. Abhilfe würde evtl. eine
nichtlineare Frequenzverzerrung bringen, also prinzipiell sowas wie eine
bilineare Transformation auf die Frequenzachse (bildlich gesprochen fürs
Verständnis). Allerdings habe ich es bisher nicht ausprobiert und sehr
wahrscheinlich gibt es wesentlich elegantere Methoden. Zudem wäre
interessant zu wissen, was der Autor unter "Echtzeit" versteht. Just my
two cents...
von mr.chip (Gast)
> Zudem wäre interessant zu wissen, was der Autor unter "Echtzeit" versteht.
So, dass ich permanent ins Mikrofon reden kann und ohne vom Menschen
spürbare Verzögerung meine erhöhte Stimme herauskommt.
Dann ist eine FFT also durchaus denkbar? Dann steht doch dem Spieltrieb
nichts mehr im Wege...  :^)
von Jörg (Gast)
Ich habe vor ein/zwei Jahren in DirectSound (Windows-DirectX) einen
Filter mit Spektrumanalyse plus Spektrummodifikation (wie z.B.
Spektrum-Shifting) geschreiben. Bei 48KHz lief das ganze ohne Probleme
lockerst in Realzeit (CPU-Konsum << 10%). Es sollte sich also ohne
Probleme auf DSP/FPGA implementieren lassen.
Was ich nicht verstehe: Warum soll bei Spektrumverschiebungen
Unstetigkeiten entstehen Bei Verschiebung nach Oben werden z.B.
geeignete Were "Unten" aufgefüllt)? Problematischer ist da der
obige Ansatz des Bufferings mit kleinen Fenstern und schnellerem
bzw. langsamerem Abspielen. Zwischen den einzelnen Fenstern hat
man idR. Unstetigkeiten, es sei den es wird zwischen den Fenstern
linear gefiltert. Ob man die aber hört muss man einfach mal
ausprobieren.
Gruss
Jörg
Die Frage hast du doch gerade schon selber beantwortet. Nimm ein
Spektrum, schneide ein Stück aus, schiebe den Ausschnitt. Was du
bekommst ist ein unstetiges Spektrum. Auffüllen ist eine Methode,
allerdings eine imho unschöne.
von Jorge (Gast)
Ein linearer Trend muss noch rausgerechnet werden sonst knackt es und es
gibt spektrale Anteile die da nicht reingehören.
von Jörg (Gast)
Sorry, dann habe ich es falsch beschrieben: ich verschiebe das Spektrum
komplett (keinen Ausschnitt), der Anfangswert dient als Auffüller.
Wird dies bei menschlichen Stimmen oder Musik gemacht, dann sind die
Randswerte idR = 0 (Real und Imaginärteil). Falls er nicht 0 ist:
linear und zügig nach 0 abfallen lassen, einfach auf 0 setzen ergibt
klirren (habe ich bei meiner mittelbilligen 5.1-Soundkarte deutlich
vernommen).
Besser wäre natürlich eine Verschiebung, bei der z.B. der untere
Spektralteil wenig/garnicht verschoben wird und mit steigender
Frequenz immer mehr verschoben wird (z.B. mit höherpolynomialer Ansatz).
Muss man aber mal ausprobieren.
Weiss jemand, wie's denn professionell gemacht wird?
Gruss
Jörg
> vernommen).
Achso. Dass sich das nicht so berauschend anhört glaube ich.
Genau das meinte ich mit meinem "bilinearen" Ansatz.  :^)   Gut wäre
wenn man eine Einhüllende des Spektrums berechnet, dann ist man flexibel
beim Verschieben.
von Jörg (Gast)
Hast du denn Ansatz mal ausprobiert? Muss mal am Wochenende mein
Filter-Programm ausprobieren, war glaube ich flexibel genug, um
das ganze mal zu testen.
Aber DirectSound als Testsystem zu verwenden ist auch nur bedingt
ermpfehlenswert. Ändert man z.B. die Abspielgeschwindigkeit (wie
Oben beschrieben), dann hört sich das ganze schnell "beschissen" an
(liegt aber vieleicht an meiner Soundkarte). Mit FPGA bzw. DSP lassen
sich solche Ansätze bis auf wenige 10 ns genau steuern.
Gruss
Jörg
Nein, habe ich nicht. Würde ich erstmal in MATLAB probieren bevor ich da
richtig anfange zu programmieren.
Was mir gerade noch einfällt: Wichtig wäre in meinen Augen auch eine
überlappende Blockanalyse des Zeitsignals, um anschließend wieder
überlappende Blöcke zu erhalten - womit sich auftretende Unstetigkeiten
an den Blockgrenzen im Zeitsignal etwas ausbügeln lassen (die
bearbeiteten Blöcke werden sich nicht mehr nahtlos aneinander fügen,
außerdem sollte man ohnehin fenstern - was man zu so gleich ausnutzen
kann).
von Andreas (Gast)
Das Spektrum einfach zu verschieben laesst die Stimme allerdings nicht
nur hoeher klingen, sondern voellig anders, da die Frequenzen der
Harmonischen nicht mehr im gleichen Verhaeltnis zueinander stehen.
