Hi, ich habe hier ein ganz seltsames Phänomen mit einer externen Yakumo-Festplatte mit Schaltnetzteil (Kaltgeräteanschluß). Sobald die Festplatte eingeschaltet wird und per USB verbunden ist, verliert mein DSL-Router den Sync. Der Router steht ca. 10m entfernt in der Besenkammer und hat ausser dem Netzwerkkabel (CAT5e) keine direkte Verbindung zur restlichen Technik. Ich habe noch weitere Festplatten verschiedener Hersteller, die machen keine Probleme. Alle anderen Festplatten haben allerdings kein Netzteil mit 3poligem Kaltgerätekabel sondern nur ein 2poliges "Rasierapparatkabel". Ich habe die Festplatte auch mal ohne USB nur an die Steckdose angeschlossen, dann gibts keine Ausfälle. Erst wenn USB auch verbunden wird. Was kann das denn sein? Erdungsproblem? (Wie kann man das rausfinden??) Festplatten-Netzteil im Eimer? (Platte funktioniert ansonsten gut)
Da würde ich mir auch mal die Elektroinstallation genauer ansehen bzw. jemanden das tun lassen, der sich damit auskennt. Mal probiert, den Netzstecker des Kaltgerätekabels der Festplatte um 180° gedreht in die Steckdose zu stecken?
Hallo Oliver, stecke 'mal den Netzstecker um 180° gedreht in die Steckdose. Evtl. ein Problem mit Deinem Stromnetz. Gruß
Ich kenne das Problem aus einem anderen Haushalt. 180° drehen hat nicht funktioniert. Das Problem trat auch nur auf, wenn sowohl das Notebook des Bekannten, als auch die Festplatte per Netzteil mit dem Netz verbunden war. Der Haushalt lag ländlich, so war sowieso max. DSL 2000 möglich. Wenn das Notebook auf Akkubetrieb lief, trat es nicht auf, da konnte die Platte ruhig angeschaltet werden. Mangels Scope konnte ich es nicht näher verfolgen, aber eins sag ich euch: Bis wir gerafft hatten, dass es an der Platte lag, hatten wir schon mehrere Störungsmeldungen losgetreten.
Hallo, Ich habe ein ähnliches problem. Meine Internetverbindung ist zwischen Router und Pc mittels D-Lan (Hausstromnetz,Steckdosen) verbunden. Nun zu meinem Problem... Wenn ich im Internet bin und das Licht in diesem Zimmer ausschalte, schalte ich mein internet mit aus :/ Kann das an Oberwellen oder so was liegen? Danke schon mal im Voraus! ToTo
Hi! Meine Vermutung: Warscheinlich liegen Dein PC und Dein Router nicht auf dem gleichen Potential. Und durch den Schuko-Stecker ziehst Du Deinen PC jetzt auf "Null"-Potential und das kann Dein Router nicht ab. Ich hatte das mal in einer WG, da hatten wir zwei Rechner in verschiedenen Zimmern mit BNC verbunden. Zwischen dem BNC-Stecker und mein PC lagen 110V und das hat ganz schön gebritzelt als ich mich auf den Rechner gestützt das Kabel anschliessen wollte. :-) Letztendlich lag es an irgend einem Pfusch im Sicherungskasten den mal ein Vormieter fabriziert hat. Ein bekannter Elektriker hat das wieder gerade gebogen. Ist es ein älteres Haus? Früher war das, so glaube ich, nicht vorgeschrieben, da gab es aber auch noch nicht so viele elektrische Geräte die elektrisch miteinander verbunden waren. Stichwort Funktionserdung (= alles auf das gleiche Potential bringen) Chris
Legen solche Schaltnetzteile etwa GND auf Schutzleiter? Ich dachte die würden eine galvanisch getrennte Spannung generieren... @Chris: Mit Twisted Pair wäre das nicht passiert ;)
Ein passendes Netzteil ohne Schutzleiteranschluß nehmen. Dann dürfte es gehen. Die Schaltnetzteile für solche Geräte sind sehr "schrottig" und erzeugen viele Störungen, die in Deinem Fall über den Schutzleiteranschluß ins Stromnetz gelangen. Es ist sehr oft auch kein echter Schutzkontakt sondern es liegen je ein Kondensator von Phase und Null dran.
Ok, danke für die Infos ;) Dann weiss ich wenigstens wo dran es warscheinlich liegt ToTo
@ Chris Nein das Haus ist erst knapp 10 Jahre alt. Naja dann leigt es wohl an diesen Steckern...muss ich wohl meinen Lichtschalter abklemmen :S
