Forum: Compiler & IDEs ATMEGA128L USART Interrup Problem
von Skittler B. (skittler)
Guten Morgen,
hatte jemand von euch schon einmal das Problem das nach einem Interrup
das Programm wieder von beginn der main() läuft?
Ich benutze einen atmega128L. In der Main passiert nichts aufregendes,
nur das eine LED blinkt. Ich habe eine RS232 Interrupt gesteuerte
Empfangsroutine, welche auch sauber aufgerufen wird. Allerdings wird
beim verlassen dieser Routine die Main wieder von vorne durchlaufen und
nicht einfach in der while(1) weiter gemacht.
Anbei mal der Code. Ich habe sehr viele RS232 ausgaben hier und da
eingebaut. Diese sind zum Debuggen gedacht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was ich nicht beachtet habe.
Danke und Gruß.
von Peter D. (peda)
Nen Interrupt ohne Handler freigegeben und keinen eigenen BADISR-Handler
aufgesetzt.
Peter
danke für die Antwort, aber wenn du im Source guckst, wirst du sehen das
ich einen eigenen BADISR Handler habe. In diesem gebe ich auch eine
ausgabe da ich genau an dieses Problem dachte. Doch der BADISR HAndler
wird nicht aufgerufen.
von Sepp H. (Gast)
Guten Morgen,
was sollen eigentlich die Zugriffe auf das global Interruptflag in der
ISR?
asm ("cli");
asm ("nop");
Das ist auch ein versuch das Problem zu lösen.
Doch mit oder ohne diese Zugriffe besteht das selbe Problem.
-Die Fliegen auch wieder raus...
von Peter D. (peda)
> Hi,
Dann die üblichen Pitfalls:
M103-Fuse
Watchdog-Fuse
Peter
von Stefan E. (sternst)
Nur so nebenbei:
UCSR0A&= 0x7F;    //RXC flag loeschen
1) Das ist ein Read-Only-Flag, das kannst du gar nicht löschen.
2) Solche Flags werden durch Schreiben einer Eins gelöscht. Die obige
Anweisung löscht daher das TXC-Flag.
Heureka,
danke Peter, es ist das M103-Fuse.
Der Controller war im ATmega103 Compatibility Mode.
Wenigstens kann ich nach den 5 Stunden nun sagen das ich was dazu
gelernt habe =).
Vielen Dank an alle.
Gruß Skittler
