Hallo! Ich habe zur Zeit ein kleines Problem und hoffe, dass mir hier irgend jemand helfen kann: Ich habe zwei PCs, die über eine Serielle Schnittstelle verbunden sind. Der eine PC hat dabei Windows XP und ein Programm in VB.net installiert, welches die Kommunikaiton erfüllt. Der andere PC hat MSDOS drauf und ein Programm in QBasic. Ich bin jetzt auf der Suche nach einer Möglichkeit über die Serielle verbindung Dateien austauschen zu können. Die Dateien können dabei sowohl Programme, aber auch *.bat - Files und auch andere Dateitypen sein. Kennt jemand hierzu Möglichkeiten?
Hallo, das verstehe ich nicht. Läuft denn nun auf beiden PCs jeweils ein Programm und die kommunizieren miteinander oder kommunizieren die nicht miteinander? Grüsse Michael
Ich denke, du willst per "drag and drop" Datein rüberziehen. Das geht so nicht direkt! Du könntest aber einen Hexdump erstellen und den als Datenpaket rüberschieben und dann wieder in eine Datei umwandeln.
Gibts da nicht die X-, Y- und Z-Modem-Protokolle?
Klar gibts die. Die Frage ist halt ob er die auf beiden Seiten
implementieren muss in seinen Basic-Programmen oder ob er ein fertiges
Kommunikationsprogramm nehmen kann welches das für ihn erledigt!
Grüsse
Michael
Michael S. wrote: > Hallo, > > das verstehe ich nicht. > Läuft denn nun auf beiden PCs jeweils ein Programm und die kommunizieren > miteinander oder kommunizieren die nicht miteinander? > > Grüsse > Michael Die Beiden PCs kommunizieren miteinander. Konkret werden vom Win-PC die Komandozeilenaufrufe an den DOS-PC gesendet, welcher mit dem Errorlevel-Wert des aufgerufenen Programms und einem ev. Vorhandenen Fehlertext antwortet. Ich bin jetzt auf der Suche nach einer Lösung, um Programme und Dateien auf den DOS-PC zu laden, ohne diesem jedes Mal die Festplatte ausbauen zu müssen, ...
Nachdem die Kommunikation wohl über die Basic-Programme stattfindet
brauchst Du jetzt nur eines der angesprochenen Protokolle (X-, Y-, oder
Z-Modem) auf beiden Seiten zu implementieren, drumrum ein bischen
Steuerung wo die Dateien hinsollen und schon ist gut!
Beispielcode zu den Protokollen lässt sich denke ich im Netz finden.
Möglicherweise auch fertige Libraries. Da brauchst also vermutlich gar
nicht viel Aufwand.
Grüsse
Michael
