Der Motor meines Garagentorantriebs ist defekt. Leider ist auf dem Motor weder die Herstellerfirma noch Drehzahl etc. vermerkt, nur eine Gerätenummer (der Antrieb ist etwa 10 Jahre alt). Ein Austausch ist somit wohl problematisch. Da der Kollektor deutliche Abnutzungserscheinungen zeigt (tiefe Furche) habe ich an einen Austausch des Kollektors gedacht. Wo kann man so ein Ding kaufen? Gruß Walter
Du kannst versuchen, ein Motorenwickelei zu finden, die Dir auf den Kollektor neue Lamellen auflötet. Vielleicht ist auch noch soviel "Fleisch" auf dem Kollektor, daß man ihn auf der Drehbank abdrehen kann, um wieder ebene Flächen zu erzeugen. MfG Paul
hehe, hatte mich schon gefragt, ob ich so ein Ei im Supermarkt finde...
Wenn die "tiefe Furche" (Singular) durch das normale Abschleifen der
Kohlen entstanden ist, kann man sich wundern, warum so etwas an einem
Gerät mit geschätzt wenigen Gesamtbetriebsstunden nach 10 Jahren
eingetreten ist. So kann sinniert werden, ob es an zu harten Kohlen, zu
weichen Lamellen, dem Anzugsmoment, der Alterung, oder von Alledem etwas
lag.
Sind es allerdings Stromspuren (Bruzzelrillen), deutet das auf eine
defekte Rotorwicklung hin was mit auffällig stärkerem Bürstenfeuer
einhergeht. Dann hilft ein Glätten des Kollektors und das Einsetzen
neuer Kohlen auch nichts.
Wirtschaftlich lohnt es nicht mehr, selbst wenn es noch in einer
Werkstätte zu reparieren ginge.
Motor abklemmen und TOr von Hand öffnen/schließen. Durch beobachten der Verbindung für den Motor am Tor sollte es eigentlich kein Problem darstellen dann auf die Drehzahl des Motors zu schließen.
Aber wenn Edith sagt, daß da noch was geändert werden muß, dann heißt es Edith...
Uhu Uhuhu wrote: > Aber wenn Edith sagt, daß da noch was geändert werden muß, dann heißt es > Edith... Dass heißt sie Edith ;-)
Danke für die vielen Ratschläge. Habe eine Motorenwickelei gefunden. Kollektoren für so kleine Motoren gibt es nicht als Ersatzteil. Ich soll einen neuen Torantrieb kaufen, das wäre am vernünftigsten. Diesen Ratschlag habe ich inzwischen befolgt. Gruß Walter
