Hallo, ich habe einige Hupen, die mit 230V Wechselspannung betrieben werden. Diese möchte ich nun mit PWM steuern. Die Frage ist: muss ich wirklich eine "richtige" Wechselspannung erzeugen, oder reicht hierfür nicht eine gepulste Gleichspannung in der Größenordnung? Wie sollte eine entsprechende Schaltung aussehen, auch im Hinblick darauf, dass es sich ja um Induktivitäten handelt (Sperrdiode, etc.) Vielen Dank im Voraus, fwerre
> ich habe einige Hupen, die mit 230V Wechselspannung betrieben werden. > Diese möchte ich nun mit PWM steuern. Bei diesen Hupen ist es idR. wichtig, dass sie positiv und negativ bestromt werden, damit der Anker auch schön fest und sauber auf den Anschlag knallen kann. Einfach nur 1 Transistor/Fet steuert die Membran nur in 1 Richtung aus --> heraus kommt ein eigenartiges/leises Geräusch. Da braäuchtest du also mindestens ein Vollbrücke.
@ Lothar Miller (lkmiller)
Oder ne Halbbrücke + Trafo, der ist sowieso angesagt.
Oder will der OP die direkt an 230V betreiben und nur steurn? Dann wäre
ein einfacher TRIAC sinnlvoll.
MFG
Falk
Hallo, danke für die schnellen Antworten! Ich dachte mir, dass es am einfachsten wäre, gleichgerichtete 230V (also 315V) (um-) zuschalten. Wäre dann eine TRIAC-Schaltung sinnvoll? Eingang soll TTL-Signallevel über Optokopller sein. Wie sähe die Schaltung aus? Danke, Grüße, fwerre
Hallo Falk, Halbleiterrelais kamen mir auch gerade in den Sinn. Sowas, z.B. bei RS: http://de.rs-online.com/web/2310933.html Soll bis 440Hz schalten können. Seh ich das richtig, dass ich damit auf der Leistungsseite keine weitere Beschaltung bräuchte?? Danke, fwerre
Normale SSR (Halbleiterrelais) kannste anschalten, aber danach nimmer abstellen. Die verlöschen erst wieder beim nächsten Nulldurchgang.
@ fwerre (Gast) >Seh ich das richtig, dass ich damit auf der Leistungsseite keine weitere >Beschaltung bräuchte?? Ja.
Hallo, was genau möchtest du denn mit der PWM ändern? Die Tonhöhe oder die Lautstärke? LG Michael
