Hallo, Ich versuche auf einem NWG100 das "Hello-World" Beispielprogramm zum unter AVR32 Studio zum laufen zu bekommen. Sobald ich das Programm im AVR32 Studio starte, erhalte ich nach der Abfrage von Username und Passwort die Meldung Could not connect to the remote system. oder Error during file upload. Operation failed. File system input or output error. Ich habe die Konfigurationsdatei S10networking so umgeschrieben, dass eth1 die IP 192.168.1.34 hat. Diese Adresse habe ich auch im Target im AVR32 Studio vereinbart. Wenn ich das NGW100 mit Filezilla anspreche kann ich auch ohne Probleme Dateien hin und her schieben. Um zu prüfen, ob ich das NGW100 überhaupt unter AVR32 Studio erreichen kann, habe ich unter "Remote Systems" versucht eine FTP-Verbindung zu definieren. Dann erscheint im Konsolenfenster folgende Meldung: USER root 331 User root OK. Password required. PASS ****** 230 OK. Current directory is / SYST 215 UNIX Type: L8 TYPE I 200 TYPE is now 8-bit binary PWD 257 "/" NOOP 200 NOOP command successful CWD / 250 Changed to / PASV 227 Passive mode OK (192,168,1,34,14,190) LIST -a 150 Accepted data connection from 192.168.1.33:2343 226-Binary mode requested, but A (ASCII) used. 226-Options: -a 226 20 matches total Er bekommt also offensichtlich heraus, das im root-Verzeichnis 20 Einträge sind, aber anzeigen will er sie nicht. Auch verlangt er nach dem binary mode, aber ich habe keine stelle gefunden , wo ich dies vereinbaren könnte. Wenn ich unter Remote System eine Verbindung zu einem Linux System aufbauen möchte, werde ich mit folgender Fehlermeldung beglückt: Failed to connect to the daemon on 192.168.1.34 using port 4075 with an unexpected exception Diese Probleme scheinen mir alle die gleiche Ursache zu haben, leider finde ich sie nicht. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Ich hab's gefunden: http://www.avrfreaks.net/wiki/index.php/Documentation:AVR32_Linux_Development/FTP_demon zumindest die Lösung des ersten Problems.
