hi leute. Sufu hab ich schon probiert. Aber da ich ein Nappl bin hab ich da nicht wirklich was brauchbares gefunden. Ich denke mal für Euch Pros ist das sicher kein Problem. Also ich möchte bei meinem "az2048 von philips" einen line-in Ausgang nachrüsten um vom Handy bzw mp3-player Musik über den Radio ausgeben zu können. Also mit gewissem Rauschen hab ichs schon geschafft ,und die Lautstärke kann nur über die externe Quelle eingestellt werden. Es müsste doch irgendwie möglich sein auch die Lautstärke über den Drehregler des Radios einstellen zu können. Hier http://members.inode.at/j.schneider/B.pdf ne pdf vom service manual. Die roten Pfeile zeigen, wo ich angezapft habe. Meiner Logik nach müsste doch auf Seite 21 1A cd_L cd_R in etwa das richtige sein. Nur wo soll die Masse hin. mfg petzi
>Meiner Logik >nach müsste doch auf Seite >21 1A >cd_L >cd_R in etwa das richtige sein. Nur wo soll die Masse hin. Die Masse liegt ja direkt zwischen CD_L und CD_R. Die Lautstärkeregelung erfolgt im TDA (über I2C-Bus).
Ich würde den Line_in an die Verbindungspunkte zwischen den 8,2k und den 47k Widerständen legen (Feld A3), dann ist der Eingang etwas vom CD-Ausgang entkoppelt.
Also erstmal danke mal die schnellen Antworten. Ich hab es ja auch schon ausprobiert an den von mir genannten Punkten (inkl Masse zwischendrin)- hat aber leider nicht funktioniert. Werde es mal probiern mit den Punkten zwischen den Widerständen. mfg petzi
