Hallo Leute! mittlerweile ,habe ich mein LCD zum laufen gebracht.Funktioniert einwandfrei. Jetzt wollte ich ein wenig experementieren.Wollte dass mein Text am LCD blinkt.Wie kann man das am besten realisieren.Bin in dem Gebiet noch Anfähnger. Ich verwende LCD 44780 und AtMEga8 und programmiere in C
In dem du den Text auf das LCD schreibst, nach einer Sekunde die
entsprechende Anzahl Leerzeichen an die gleiche Stelle wie den zuerst
geschriebenen Text auf das LCD schreibst, nach einer Sekunde wieder den
Text auf das LCD schreibst, etc.
Ein normales alphanumerisches LCD hat keine Blinkfunktion eingebaut, die
musst du schon selber per Software realisieren.
Es gibt den Befehl Display ein und Display aus da muß nichts neu geschrieben werden.
Hallo AVR Abtrünniger !! danke für dein Tip!! javaber ich wollte so programmieren dass bestimmte Zeichen blinken sollten, wie mache ich das am besten?wie realisiert man das??
