Forum: Compiler & IDEs Problem mit uint8_t : void namevar(uint8_t x, uint8_t y) == Error
Autor: µluxx .. (uluxx) Benutzerseite
ich steige gerade in C ein, und eine LCD-Routine beinhaltet folgende
Deklaration:
void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y);
Der Compiler mag das allerdings nicht, er meldet:
lcd.h:11: error: expected ')' before 'x'
Meine GCC Version ist die avrgcc 4.3.0
Ich verwende die "stdint.h" habe aber auch schon inttypes.h versucht,
gleiches Problem. Kann mir da wer helfen?
MFG
µLuxx
Autor: AVR Abtrünniger (Gast)
Ist das jetzt die Funktion oder der Funktionsaufruf?
Bei Ersterem muß das Semikolon weg.
>Funktionsaufruf?
Natürlich Funktionsprototyp.
keins von beidem, das steht in der headerdatei der lcd-routine,
 das ganze sieht so aus:
// Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus
// http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
void lcd_data(unsigned char temp1);
void lcd_string(char *data);
void lcd_command(unsigned char temp1);
void lcd_enable(void);
void lcd_init(void);
void lcd_home(void);
void lcd_clear(void);
// Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig!
// LCD Befehle
#define CLEAR_DISPLAY 0x01
#define CURSOR_HOME   0x02
// Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen
#define LCD_PORT      PORTC
#define LCD_DDR       DDRC
#define LCD_RS        PC5
#define LCD_EN        PC4
// DB4 bis DB7 des LCD sind mit PC0 bis PC3 des AVR verbunden
warum sind die vorhandenen Funktionen dort überhaupt aufgefürht?
(sry, bin noch neu in C)
µLuxx
also eher der prototyp...
http://de.wikipedia.org/wiki/Funktionsprototyp
Schreib mal-> void set_cursor(unsigned char x, unsigned char y);
und schau was passiert.
gleiches phänomen...scheint an meiner gcc version zu liegen, bei nem
freund gehts...
Was für einen Compiler benutzt Du denn?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ AVR Abtrünniger (Gast)
Nöö, uint8_t ist erstens kürzer und zweitens standardisiert.
Der Op muss "nur" einfach den code aus dem Tutorial VOLLSTÄNDIG und ohne
Änderung übernehmen, dann klapp das auch mit dem Kompilieren. Den
unit8_t ist kein C-Standardtyp, der wird erst in stdint.h defniert,
welches wiederum in io.h drinsteckt.
MFG
Falk
irgendwie kann hier keiner lesen o_O...
steht doch alles da:
gcc 4.3.0
und ja, die sdtint.h ist included und testweise auch die inttypes.h
µLuxx
Autor: Walter (Gast)
>freund gehts...
glaub ich nicht!
Schreib mal ein "Programm" mit nur einer Zeile:
Und ist das Problem gelöst?
nein...
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Dann guck dir mal die Ausgabe vom Präprozessor an dieser Stelle an.
Die bekommst du, indem du in der Kommandozeile das -c durch ein -E
ersetzt und den Namen hinter -o (output file name) entsprechend
anpasst.
