Hallo! Ich möchte avr-gcc unter Linux verwenden. Auf Windows verwende ich schon winavr, mit dem ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Zur abwechslung möchte ich es aber mal auf Linux probieren. Ich bin noch ein ziemlicher Linux Newbi aber ich konnte schon wenigsten die folgenden Dateien erfolgreich installieren können. cdk-avr-base-0.3-20031111.i386.rpm cdk-avr-binutils-2.14-20030906.i386.rpm cdk-avr-gcc-3.3.2-20031206.i386.rpm cdk-avr-libc-1.0.2-20040229.noarch.rpm cdk-avr-uisp-20040207cvs-20040304.i386.rpm cdk4avr-0.3.tar.bz2 Ich hatte auf sourceforge.net gelesen dass die Datein Cross Compiler ??! sind bzw. unterstüzen. Leider kann ich damit nicht viel anfagen. Also erste Frage was bedeutet eigentlich cross compiler (läuft parallel zum vorhandenen GNU-GCC). Desweiteren würde ich gerne einen vorhandenen Editor von meinem Suse 8.2 verwenden (KWrite, vorzugsweise aber KDevelop). Meine nächste Frage ist, wie kann ich das avr-gcc richtig in meine Entwicklungsumgebung einbinden. Zur Zeit zeigt kDevelop Fehlermeldungen an, wie z.B. dass er delay.h (konflikt mit io.h) nicht findet oder er findet die Register (DDRB) nicht. Ausserdem was muss ich zusätzlich in das automatisch generierte makefile von kdevelop hineinschreiben. Danke schon mal im voraus Matthias
> Also erste Frage was bedeutet eigentlich cross compiler (läuft > parallel zum vorhandenen GNU-GCC). Ein Crosscompiler ist einer, bei dem die Wirts- und die Zielplattform verschieden sind (englisch: host und target). Für Microcontroller ist das praktisch immer der Fall. Das Gegenstück ist der native compiler, also der, der den Code für Dein Wirtssystem erzeugt. Beim GCC hat es sich eingebürgert, bei Crosscompilern den Namen aller Tools einen Präfix voranzusetzen, damit man sie vom native compiler unterscheiden kann. So heißt der gcc dann avr-gcc, der ld avr-ld usw. Zu KDevelop kann ich Dir nix sagen, bin eingefleischter Emacs-Nutzer. ;-)
Ja... interessante Fehler! Ich habe das procedere gerade mit dem MSP-Compiler hinter mir. Es ist wirklich nicht einfach! Du mußt die Header-Filers an der richtigen stelle in dein Projekt einbinden. Dann findet kdevelop auch die "Register". Viel spannender ist aber nachher das debuggen mit z.B. ddd. Das wiederum habe ich nämlich nicht hinbekommen. Zurück zu deiner Frage: Ich habe die Oberfläche nicht auswendig im Kopf aber du musst in den generellen optionen deinen compiler eintragen - nämlich avr-gcc. Die header und libs kannst du unter Projektoptionen spezifizieren. wichtig ist, daß du hier auch die compileroptionen richtig angibst: bei mir war das "--mmcpu=msp430" oder so. Dann gibt es im Menü Make oder so die möglichkeiten Config-Optionen anzugeben. Die kannst du dir aber dann sparen, weil ja schon der richtige compiler genutzt und die wichtigsten optionen eingetragen wurden. Alles in allem läufts dann ohne den Makefile nochmal anzufassen. Benni
ich benutze Kate für die AVR programmierung und compilirung. ich hatte keine probleme. falls du fragen hast, gebe ich dir gerne auskunft. gruss zagor
