Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED-Pin high setzen
von Anfänger (Gast)
ich habe die Schaltung aus dem Anhang aufgebaut und funktioniert soweit
auch, wenn ich die 5V an die Transistoren "händisch" anlege. Setze ich
dagegen einen ATMega8 ein, der in der Programmierschaltung 5V am
entsprechenden Pin anliegen hat, so hat dieser in der Schaltung nun
plötzlich 0V... Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, weiss jemand
Rat?
von Jochen R. (josch90)
Anhang?
Hat dein Mikrocontroller auch Spannungsversorgung, Quarz, etc.?
von El Patron B. (bastihh)
schaltplan und evtll source wären hilfreich ;)
2late ^^
von Anfänger (Gast)
Ups, dachte der Anhang wäre da... Stromquelle ist dran, messe auch am 5V
am M8.
Noch etwas Source:
int main(void)
 PORTC = 0xFF;
 DDRC=0xFF;
 TCCR0 = ( 1 << CS02 ); // Teiler: 256
 TIMSK = ( 1 << TOIE0 );  // Overflow Interrupt einschalten
 sei();
 PORTC |= (1<<PC2);
 while(1) {};
Auf deim Schaltplan sind einige unbelgte PINs zu sehen, was den
Controller stören könnte, außerdem seh ich nirgens dass Masse
angeschlossen ist
von Anfänger (Gast)
Masse ist angeschlossen... lag daran dass in der einen SChaltung ein µC
mit Quarz verwendet wurde und hier nicht.
von Peter R. (gelb)
Wenn die Masse mit dem Controller verbunden ist und der Controller 5V
ausgibt, dann miss z.B. an R1 die Spannung und rechne den Strom aus. so
ab einigen 100µA sollte die LED leuchten
Welchen Wert haben überhaupt die Widerstände?
Nachtrag: IRFD9210 ist ein P-Kanal und funktioniert hier nicht!!
Grüße, Peter
von Anfänger (Gast)
ist ein IRFD024 drin, Schaltplan stimmt in der Hinsicht nicht. Jetzt
gehen, Rot und Blau, Gelb leider nicht, hoffe die ist nciht hinüber
