Servus der Mega 8515 ist ja pinnkompatibel zum alten AT90s8515 und sollte somit auch mit dem AVRstudio 4.xx und STK500 zu programmieren gehen nun kommt der mega aber mit der internen 1MKZ clock Auslieferungszustend wie muss ich das board einstellen Jumpern um den chip ans laufen zu bringen und welche einstellung an den fuses muss ich machen um den chip mit der 3,68Mhz des boardes zu betreiben Danke
>wie muss ich das board einstellen Jumpern um den chip ans laufen zu >bringen Bis auf das 6polige Programmierkabel sollte alles so eingestellt sein, dass es geht. >und welche einstellung an den fuses muss ich machen um den chip mit der >3,68Mhz des boardes zu betreiben External Clock
danke hab wieder einen AT90 draufgesetzt der geht ich versuchs dann später nochmal
