Hallo an alle Siteplayer User! Ich habe das Teil fast erfolgreich in betrieb genommen siehe: Beitrag "kleiner Webserver gesucht Rs232 -> Ethernet" Jetzt habe ich das folgende Problem festgestellt: Beim senden von Objekten von meiner Steuerung zum Siteplayer via UART werden die Daten zunächst auf die Website übernommen. Nach einer gewissen Zeit friert die Webseite von den Werten her ein, allerdings ist das Web interface noch am leben (Seite wird vom Explorer geladen). Wenn ich die Stromversorgung des Siteplayers kurz unterbreche, funktioniert es eine kurze zeit und dann wieder nicht. Ich kann an Werten senden, was ich will es werden immer die alten Werte der Objekte angezeigt. Komischerweise funktioniert der SiteplayerPC Simulator einwandfrei. Die Steuerung wurde an COM2 des PC's gehängt und da werden alle Werte auch über einen längeren Zeitraum korrekt angezeigt. Die Com Port Settings habe ich auf den Werkseinstellungen mir 9600 gelassen. Es werden über die UART erst 20 NOP's übertragen und anschließend nur die einzelnen Objekte... Hat jemand von euch schon ähnliches erlebt? Habe das Modul in verdacht, möchte aber von vorn herein jeden anderen Fehler ausschließen, bevor ich dort anrufe und ein neues verlange. Gruß, Tubie
Für den Siteplayer gibt es bei Yahoo eine Usergroup: http://tech.groups.yahoo.com/group/siteplayer/?v=1&t=search&ch=web&pub=groups&sec=group&slk=1 Fall der Link nicht gehen sollte, einfach auf der Yahoo-Site nach "Groups" gucken und da dann nach Siteplayer suchen...
... Danke für den Link! Das Problem ist dort nicht bekannt. Werde morgen mal anrufen evtl. ist das Modul ja wirklich defekt. Habe festgestellt, wenn es längere Zeit aus war, geht es fast eine Stunde ohne ein einziges Problem. Wenn es dann einmal ausgefallen war läuft es nach dem Neustart nur wenige Minuten bis zu diesem Fehler. Was mich halt wundert, der Rest des Servers läuft einwandfrei. Wenn der hängen würde, würde der Watchdog ansprechen. Oder eben garnichts mehr gehen. Evtl. hat die UART selbst einen Fehler, sodass garkeine Daten mehr ankommen. Vielleicht git der COM Port Tester ja noch irgendwelche Anhaltspunkte her - hoff. ... werde mich zu diesem Thema dann nochmals melden. Gruß, Tubie
Fehler - wenn man es so nennen kann - gefunden!!! Falls jemand mal ein ähnliches Problem hat und auf diesen Fred stößt... Nach dem anschließen des SP1 an den PC(COM2) und starten des Programms "Serial Tester" wurde mir, wenn das Modul zuvor nicht mehr reagierte ein "Object Read Timeout Error" angezeigt. Ein Neustart des Servers ohne meine Steuerung ließ mich sehr lange auf den Fehler warten - er kam nicht. Steuerung dran und Fehler war wieder da. Die Steuerzeichen waren exakt identisch. Habe den COM Port auf COM3 nämlich aufgezeichnet. Lange rede kurzer Sinn: Es muß vor jedem Commando 20x ein NOP gesendet werden. Wahrscheinlich läuft irgend ein Puffer im Siteplayer über, wenn die Daten zu schnell ankommen. Und dann hängt nur der COM Port des Siteplayers. Der Rest läuft problemlos weiter. Das Datenblatt schweigt sich wie immer bei diesen Fertigprodukten wie auch beim VDRIVE (VNC1L-1A) über sämtliche Timings aus. Da lob ich mir die Datenblätter von Atmel mit >100 Seiten, wo ALLES bis ins aller kleinste Detail doppelt und dreifach dargestellt und erklärt wird. Es ist wirklich schlimm, wenn man keine 100%igen angaben zu einer Sache hat und diesen Teil durch recht Aufwändige und Zeitintensive Versuche herausfinden muß. Viele Grüße, Tubie
20 x nop ...es genuegen auch 3 nops um die com zu beginnen ! Ich hatte damit noch nie Probleme....meine SP1er laufen in verschiedenen Industriebetrieben 24h/24h. Wenn die Docu fuer dich zu schmal ist,dann musst du eben zwischen den Zeilen lesen und testen ! Was soll da ueberlaufen ? Du du weisst doch wieviel Platz fuer Variablen vorhanden ist und du hast definiert was wohin kommen muss. Vielleicht lohnt es sich die '' kleine'' Docu nochmals durchzulesen !?
@Mensch_Z
... dann hast Du ja richtig viel Erfahrung mit den Dingern und kannst
mir noch ein wenig Starthilfe geben. Ab und an hängt der Server mal für
ne minute oder kürzer (Website ist nicht aktuell, COM-Daten werden nicht
verarbeitet). Der Siteplayer fängt sich dann aber wieder und macht ganz
normal weiter. Einen Totalausfall habe ich seit meinem Post gestern
nicht mehr gehabt.
Werde heute abend mal auf 3 NOP's runter gehen und dann wieder laufen
lassen. Aber im Prinzip ist meine ansteuerung (mit 3 NOP's) richtig,
oder?
for i:=1 to 35 do
begin
$00,$00,$00,$81,Object,Wert(l),Wert(h)
end;
... und das ganze Paket wird dann alle 5 sec. zum Siteplayer geschickt.
Später dann mal alle 30 sec.
> Was soll da überlaufen?
Die 20 NOP's aus dem Datenblatt stehen ja nicht ohne Grund da und ich
dachte wenn die Befehle zu schnell hintereinander kommen (ohne NOP's)
'könnte' ja der Empfangsbuffer überlaufen - das ist aber eine reine
Vermutung. Wäre halt schön, wenn es ein Busy Flag oder Status Register
geben würde, wo man sieht, was mit dem Kerlchen los ist.
Alternativ könnte ich noch versuchen ein Object zu lesen. Kommt dann
keine Antwort vom Siteplayer, wird die Reset Leitung kurz runtergezogen
und das wiederum wird dann einem Object ^Reset_Counter zugewiesen ;) -
Aber wirklich nur als aller aller letzte Möglichkeeit gedacht.
Gruß,
Tubie
Zu früh gefreut:( Er hängt wieder. Habe das Programm von 20 auf 3 NOP's geändert er hing sofort. Nach der Änderung auf den ursprünglichen Wert von 20 NOP's keine besserung - ich denke das Modul hat wirklich einen Defekt. Zumal es ja fast einen ganzen Tag ohne Proboleme gelaufen ist und jett wieder rumzickt. Werde mir morgen ein neues bestellen. Gruß, Tubie
hi, ist deine Baudrate korrekt ?...oder bist du an der ToleranzGrenze ?
Hi, eben grad nochmal schnell nachgeschaut - ist korrekt eingestellt. Die Kommunikation mit dem PC klappt ja auch. Ich bin am ende :( Gruß, Tubie
Klappt alles wenn du mit dem SERIAL TESTER arbeitest ? ...damit kannst du checken was du 'geschrieben' hast.
Ist wirklich komisch. Meine Siteplayer laufen auch 24/7 ohne Probleme. Allerdings bekommen Sie zur Zeit nur 5 Bytes geschickt, die auch noch hintereinander im Speicher liegen. NOPs habe ich bisher keine schicken müssen Zwischenzeitlich hatte ich sogar das UDP-Interface in Betrieb und damitauch diverse Bytes verschickt. Alles kein Problem. Vielleicht solltest du die Datenübertragung überdenken, und nur eine Adresse mit 16 Bytes schreiben und dann den zweiten und dritten Satz Daten hinterher.
Den habe ich gestern mal angeschlossen. Hat soweit alles funktioniert. Senden/Empfangen. Wenn allerdings meine Hardware dran war und der Fehler einmal da war, bekam ich beim drücken von "GET" die Meldung "Object Read Timeout Error". Das ließ mich das mit dem Puffer überlauf vermuten. Werden die Daten langsam gesendet(1 Datensatz pro Klick), klappts und wenn's schnell vom AVR kommt, bekomme ich irgendwann den Fehler. Habe jetzt noch einen kleinen Hoffnungsschimmer - werde nach jedem Datensatz eine kleine Pause machen und alle Datensätzte (35 Stück) innerhalb von mehreren Sekunden übertragen. Gruß, Tubie
Vor allem was mich am meisten wundert, wenn der AVR am SitePlayerPC hängt klappt alles wunderbar. Da kann ich ihn alle 0,5sek mit 35 Objekten "zumüllen" und er tut brav seinen Dienst. Gruß, Tubie
siteplayer_pc definitiv vergessen steige in die realitaet herunter! Gut,dass du zum Schluss gekommen bist dem SP1 mehr Zeit zu goennen.
so... Programm ist umgeschrieben. Es werden jetzt alle 35 Datensätze mit 0.2 - 1 Sec Abstand gesendet (geschieht in der mainloop, wenn nichts anderes zu tun ist). Wiederholung der Sendung alle 20sec. Der Fehler ist immer noch da. Habe es mit 0,1,3,20 und sogar 50 NOP's versucht. Immer das selbe Problem. Gruß, Tubie
haenge doch einen sniffer an die Leitungen zwischen AVR und SPeins. zur Not auch das Bray Terminal + 1 * max232
habe ich schon gemacht - siehe oben "Die Steuerzeichen waren exakt identisch. Habe den COM Port auf COM3 nämlich aufgezeichnet." Jetzt hat sich das nächste Problem eingestellt, die Website baut sich nach ein paar Minuten auch nicht mehr auf. Werde morgen mal anrufen und dann berichten. Erstmal Vielen 1000 Dank für eure unterstützung! Gruß, Tubie
Fehler diesmal wirklich gefunden! Der RX-Pin auf dem Siteplayer Board (UART) war nicht richtig festgelötet. Habe ihn gestern abend nochmals nachgelötet und seit dem läuft die Kiste einwandfrei ohne Probleme. Ist immer aktuell und läuft so, wie ich es eigentlich erwartet habe. Die NOP's sind alle draußen, allerdings kommt die Sendung der einzelnen Objecte immer noch innerhalb von 5 Sekunden und dann wiederholung alle 60 Sekunden. Das abstürzen des HTTP-Servers lässt sich damit zwar nicht erklären aber es läuft!!! Gruß, Tubie
