Forum: PC Hard- und Software Programm zum MC68HC11 auslesen und programmieren
von Manfred S. (teletubby)
Hallo und Danke für das Interesse an meiner Frage.
Ich habe ein Gerät, das mit einem Mikroprozessor vom Typ MC68HC11
arbeitet. Bei diesem Gerät möchte ich gelegentlich das Memory auslesen
und umprogrammieren. Dazu habe ich schon ein Programm mit Namen "WP11"
mit dem das über die RS232-Schnittstelle meines PC mit Windows 2000 auch
funktioniert.
Leider hat das Programm den Nachteil, dass der MC68HC11 mit 8 MHz
getaktet sein muss, das Gerät aber einen Quarz von 4 MHz hat. Das
bedeutet, dass ich jedesmal das Gerät zerlegen und den Quarz tauschen
oder aber den Prozessor ausbauen und ihn auf eine kleine Platine mit
Minimalumgebung, serieller Schnittstelle und 8 MHz Quarz bauen muss.
Beides ist sehr umständlich.
Ich hoffe, dass es jemanden gibt, der ein anderes Programm kennt, mit
dem man dasselbe machen kann, welches aber etwas flexibeler ist.
Freundliche Grüße
Manfred
Hat denn wirklich niemand eine Idee, ob es noch ein anderes Programm
gibt?
Es liegt mir auch daran, den gesamten Adressbereich des 68HC11 auslesen
zu können. Mit "WP11" geht das nur im Bereich des internen EEPROMs.
Manfred
