Hallo, ich habe die Eagle Version 5.0.0 Freeware am laufen. Habe mir gestern nun die erste Platine geätzt und will nun anfangen zu bohren. Damit ich nicht immer den Bohrer wechseln muss wollte ich mit mit show irgendwie die gleichen Bohrdurchmesser anzeigen lassen so das ich nacheinander alle Bohrdurchmesser bohren kann. Leider funktioniert das nicht oder ich habe die falsche Syntax. Gibt es sowas oder ist die einzigste Möglichkeit die drill-legend.ulp zu verwenden? Gruß TOM
Optionen Einstellungen Bohrsymbole. Layer 44 einschalten.
@Dietmer, wenn ich Layer 44 einschalte sehe ich immer alle Bohrsymbole die Betonung ist alle. Ich hatte eher an eine Möglichkeit gedacht bei der nur z.B. die Bohrungen mit einem Durchmesser 0.8mm anzeigen werden. So könnte man direkt sehen welche Löcher man 0.8mm bohren muss danach nur 1.2mm anzeigen und bohren usw. Mit drill-legend.ulp werden immer alle Bohrsymbole angezeigt und es gibt keine Möglichkeit diese ULP so zu begrennzen das nur bestimmte Bohrsymbole angezeigt werden. Bei viele verschiedenen Bohrlöchern ist das ganze etwas unübersichtlich. Eventuell gibt es ja eine ULP bei der ich die drills definieren kann die angezeigt werden sollen. Leider habe ich nichts gefunden hierzu. Tom
auf dem bildschirm siehst du leichter, welche bohrung 0,8 hat und welche 1,0mm. wobei man das auf der platine schon auch sehen kann.
@Michael, mit Drill-aid.ulp sieht man nicht was es für einen Durchmesser hat da alles 0.3mm. Ich haben nur gedacht es gibt eine ULP bei der ähnlich wie bei drill-legend.ulp der Layer44 gezeichnet wird nur eben mit einer Auswahl von drills duchmessern wie nur 0.8mm das könnte man dann schön ausdrucken und neben die Bohrmaschine heften. Für jede Größe eine Ausdruck. Eventuell kennt sich ja jemand mit ULP's aus und kann da was machen. Habe Sie mir mal angesehn bin aber nicht durchgestiegen TOM
du kannst dir ja die ausgaben des drill-legend.ulp auswerten. ein kurzes skript und fertig.
@Michael, habe ich auch schon überlegt leider habe ich die das drill* Script nicht ganz kapiert. Gibt es dazu eine Anleitung im Web da in der Eagle Hilfe dieses Thema etwas mager behandelt wird. Danke Tom
