Probleme mit Progmem
Gast #6040
Hallo!
ich möchte Text fürs LCD im Programmspeicher ablegen. Nur bekomme ich
das mit progmem nicht hin.
schreibe ich sowas wie
char lcd[] _attribute_ ((progmem)) = "xxx";
bekomme ich vom Compiler:
warning: `progmem' attribute ignored
Und der Text findet sich anschliessend im RAM wieder.
probiere ich:
char *lcd = PSTR("xxx");
funktioniert das, blos ich kann anschliessend nicht mit
char buchstabe = PRG_RDB(lcd+position);
drauf zugreifen. Das liefert dann nämlich genau gar nix zurück und mein
Display zeigt nix an.
Wodran liegts? Ich habe übrigens die neueste AVR-GCC version von
avrfreaks.net
Gast #6041
Hallo LtData
Ich habe gerade so was in der Art gemacht.
Ablegen der Strings im ProgMem:
char *s1=PSTR("Dies ist ein String");
Die Anweisung muss innerhalb einer Funktion stehen, sonst motzt der
Compiler.
Für die Weiterverearbeitung musst du dann den String aus dem ProgMem
zurück kopieren. Dazu gibt es folgende Funktion:
char szBuf[genügend gross für den grössten abgelegten String];
strcpy_P (szBuf, s1);
Bei mir funktioniert das prima.
Gruss
Christian
Gast #6042
ich habe es jetzt anders lösen können:
uint16_t lcd  = PSTR("test");
kann gelesen werden mit:
char buchstabe = PRG_RDB(lcd+counter);
mal sehen welche "Schreibweise" weniger Code erzeugt.
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 24 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
