Hallo Leute, würde gerne wissen warum der Quarz nicht schwingt. liegt es am Programm oder ...? Mein Code Drehzahlmesser mit Pic basic demo. ' LCD should be connected as follows: ' LCD PIC ' DB4 PortA.0 ' DB5 PortA.1 ' DB6 PortA.2 ' DB7 PortA.3 ' RS PortA.4 (add 4.7K pullup resistor to 5 volts) ' E PortB.3 ' RW Ground ' Vdd 5 volts ' Vss Ground ' Vo 20K potentiometer (or ground) ' DB0-3 No connect define osc 4 DEFINE LCD_LINES 2 a var word Messen: pulsin Portb.0,0,a if a=0 then goto error a=(60000/((a/50)*4)) pause 33 Lcdout $fe, 1," ", DEC a, " U/min" a=0 goto Messen error: pause 33 LCDout $FE,1 Lcdout $FE, $0F, "error!!!U/min<30" a=0 goto messen LCD leuchtet mit 8 Balken auf dann kimmt aber nix. Habe an Pin15 extern frequenz draufgegeben dann fuktioniertt alles. Brennen tu ich den Pic 16F84A mit JDM an serial port. Mit dem gleichen programmer habe ich andere schaltungen fertige hex files erfolgreich gebarannt. kann es am Pic basic pro liegen? thx für jede Hilfe
powermusti wrote: > Hallo Leute, würde gerne wissen warum der Quarz nicht schwingt. liegt es > am Programm oder ...? [..] > Habe an Pin15 extern frequenz draufgegeben dann fuktioniertt alles. Dann liegt es wohl kaum am Programm... Wie sind die Configuration Bits (auch Fuses genannt) gesetzt? Und wenn Du das Datenblatt zur Hand hast, was ist Pin15, OSC1 oder was?
Hallo Severino , config bits setze ich im Brennprogramm "ICprog" da kann ich rs,hs,xt watchdog, pwr - wählen und dann pic brennen. wenn ich im picbasicpro im programm die zeile - asm __config _HS_OSC & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF endasm einfüge bekomme ich beim compilieren fhlermeldung. Kann ich die Fuses im "PicBasicPro" irgendwie setzen ??? mfg
Mustafa Ebo wrote: > config bits setze ich im Brennprogramm "ICprog" da kann ich rs,hs,xt > watchdog, pwr - wählen und dann pic brennen. Und was hast Du gesetzt? Was ist rs? > wenn ich im picbasicpro im programm die zeile - > > asm > __config _HS_OSC & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF > endasm > > einfüge bekomme ich beim compilieren fhlermeldung. Schon klar, __config ist ein Makro und keine Assembler-Anweisung. > Kann ich die Fuses im "PicBasicPro" irgendwie setzen ??? Kenne PicBasicPro nicht, aber was steht im Manual dazu, oder in der Online-Hilfe?
Probier: DEVICE 16F84A, HS_OSC , PROTECT_OFF , PWRT_ON , WDT_OFF Musst eventuell kontrollieren, in der 16f84a.inc ob die Tags richtig sind.
hallo Mustafa habe xt eingestellt. auch andere möglichkeiten ausprobiert. leider ohne erfolg. onlinehilfe steht dass xt voreingestellt ist. werde mal anderer compiler ausprobieren . thx
Hallo chris das steht im *.inc datei NOLIST ifdef PM_USED LIST include 'M16F8x.INC' ; PM header device pic16F84A, xt_osc, wdt_on, pwrt_on, protect_off XALL NOLIST else LIST LIST p = 16F84A, r = dec, w = -302 INCLUDE "P16F84A.INC" ; MPASM Header __config _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _CP_OFF NOLIST endif LIST
Ja, das ist schon klar, aber du musst im INC verzeichniss nach der Datei M16F8x.INC oder P16F84A.INC schauen. Da du warscheinlich PB benutzt, ist es die erstere. Achso, sollte es dir nicht klar sein, im Source, @ device .... Und Groß-Kleinschreibung ist wichtig, es muß exact geschrieben werden, wie definiert
