hallo liebes Forum, Ich bin auf der suche nach der besten Möglichkeit mit wind ein Hand voll Watt zu erzeugen. <5w ich will eine Mignonzelle durch eine kleines Windrad ersetzen. dabei geht um so wenig wie mögliche Gewicht pro Leistung. bisher habe ich mit brushless pc Lüftern experimentiert. die geben mir eine gleichgerichtete Spannung, aber ich weiß nicht wie viel da verloren geht. ich hatte eigentlich nicht mal erwartet, dass die Treiber des 4-phasen Motors überhaupt rückwärts funktionieren. meine nächste Idee, ist einen billigen Modellbau brushless Motor von Conrad zusammen mit einem Drehstrom Brückengleichrichter zu verwenden. ich habe aber keine Ahnung was ich beachten muss. welche Motoren sind am besten geeignet? oder macht es doch Sinn es mit einem pc-Lüfter zu versuchen? bin für jeden Tip dankbar.
Schrittmotoren aus Druckern etc (ok, die könnten schon etwas groß sein) sollen als Generator ganz gut laufen. Weiß aber nicht wie es damit Kraftbedarf etc aussieht (d.h. ob ein Getriebe nötig is oder so)
Schrittmotoren gehen im Allgemeinen sehr gut, auch ohne Getriebe. Achten sollte man dabei auf eine gute Lagerung, also möglichst beidseitige Kugellager, da bei höheren Windgeschwindigkeiten recht beachtliche Drehzahlen erreicht werden können. Das Verhältnis von Repeller und Motorgröße muß einigermaßen passen. Am besten laufen 3-flügelige Repeller, was Kraft und Drehzahl angeht. Was ich schon immer mal in dem Zusammenhang probieren wollte, sind Nabendynamos, nur sind mir die jetzt gerade noch etwas teuer.
Den Energiebedarf als Ersatz einer Mignonzelle kann man einfacher durch eine Solarzelle erzeugen.
Mehrere Solarzellen, er braucht 1,5V und 3,3Ampere und einen Energiespeicher.
>Autor: volker racho (Gast) >Datum: 30.11.2008 16:39 >ich will eine Mignonzelle durch eine kleines Windrad ersetzen. ==== @Wolf Seit wann hat denn EINE Mignonzelle "3,3 Ampere" ? Wohl nur recht kurz, dann ist sie platt. Mignonzellen als Batterie haben ca. 2000 mAh Kapazität, und das bei einer Entladung mit läppischen 100mA (hält also ca. 20 Stunden). www.klaus-groth-schule.de/angebot/fachartikel/mignontest/Testbericht.doc Klar braucht er mehrere Solarzellen, ist doch deren Spannung ca. 0,5 Volt / Zelle. Es gibt billige "Solarleuchten" im Baumarkt, ca. 5-8 Euro im Kunststoffgehäuse, da ist genau das richtige drin: Eine passende Zusammenschaltung mehrerer kleiner Solarzellen und EIN Akku in Mignongrösse. Allerdings sind das dann ca. 1,2 Volt als Spannung, und der zu entnehmende Dauerstrom wird eher nur bei 10-20 mA liegen. Aber es gibt Solarmodule + Regler + geeigneter Akku in (fast) jeder Grösse, beispielsweise beim grossen "C".
So steht es geschrieben, als braucht seine Schaltung <5:1,5 = <3,3 Saft
aus einer Superzelle in Mignonformat. "Möglich, daß Volker Milliwatt
meint, weil er das "w" klein schreibt."
CQ
Volker...bitte melden.
vielen dank fuer die hilfe!!! ich hab jetzt schonn einige verschiedene buerstenlose motoren gestestet. das ist echt komliziert das testen, da ich ja kein wind in meiner bude hab. bei den schrittmotoren aus einem drucker, verstehe ich die verkabelung nicht ganz. da kommen 6 kabel raus. heist das er hat 6 phasen, die ich alle gleichrichten muss? noch ein problem ist, dass ich nicht weiss mit was fuern einem repeller ich testen soll. ich hab jetzt die schaufelpropeller aus lueftern aller art getestst und propeller aus dem modelbau. was ist genau der unterschied zwischen einem repeller und einem propeller? kann man die hicht vor und rueckwaerts benutzen? der tip mit den solarzellen hilf leider nicht, da das ganze nachts funktionieren soll. da breuchet ich schonn "lunarzellen" das ganze soll ein signalfeuer werden. der generator soll uber einen trafo einen kondensator aufladen, mit dem dann eine blitzroehre betrieben wird. da ich das ganze mit einer mignonzelle zum laufen gebracht habe, sollten also diese paar hundert milliampere ausreichen.
>bei den schrittmotoren aus einem drucker, verstehe ich die verkabelung >nicht ganz. da kommen 6 kabel raus. heist das er hat 6 phasen, die ich >alle gleichrichten muss? Nö - das ist ein unipolarer Motor mit 2 COM-Leitungen und 4 Phasenleitungen. Dafür reichen 2 Graetzbrücken, die COM-Leitungen bleiben frei. >was ist genau der unterschied zwischen einem repeller und einem >propeller? Ist eine Definitionssache, ein Propeller produziert Wind aus einer Drehbewegung, bei einem Repeller ist es andersherum. Beide Arten unterscheiden sich durch Optimierungen für den jeweiligen Anwendungszweck. Im Grunde ist´s dasselbe.
Schrittmotor wird gerne für Windmühlen verwendet, weil er eine Hohe Spannung rausgibt, auch bei geringen Drehzahlen. Wenn du aber 1.5V brauchst, dann ist der ungeeignet.
>Schrittmotor wird gerne für Windmühlen verwendet, weil er eine Hohe >Spannung rausgibt, auch bei geringen Drehzahlen. Wenn du aber 1.5V >brauchst, dann ist der ungeeignet. Stimmt nicht, selbst wenn der Motor im Leerlauf meinethalben 12V ausgibt, kann man damit wunderbar 1,5V-Batterien laden. Man muß allerdings eine Ladeschlußspannungsbegrenzung mit Dummy-Last einbauen (Z-Diode mit Lampe als Last oder ähnliches), da so ein Windrad nie frei drehen darf. Alternativ kann man einen Step-Down-Converter verwenden, zwischen diesen und den Akku schaltet man noch eine Diode und einen Strombegrenzungswiderstand, die Ausgangsspannung des Step-Down-Converters stellt man auf 1,5V plus Diodenflußspannung ein.
