Servus Zusammen! Steckernetzteile werden häufig mit Standard-Rundsteckverbindern ausgeliefert (innen 2,1mm / aussen 5,5mm). Eine dazu passende Einbaukupplung zur SMD-Leiterplattenbestückung wäre z.B.: http://www.lumberg.de/Produkte/PDFs/1613_15.pdf Diese Kupplungen gibt's wie Sand am Meer, jedoch meist nur bis 24VDC/3,5A spezifiziert. Ganz seltene Exemplare bis 24VDC/5A. Ich bräuchte sowas Ähnliches in der Größenordnung bis etwa 8-10A bei 12-15V (DC)! Was nehmt ihr in solchen Fällen als (möglichst Standard-) Steckverbindersysteme her?
10A über ne Leiterplatte jagen? Glaube nicht, dass es lötbare Steckverbindungen gibt, für ne smd Leiterplatte, die solche Ströme abkönnen. MfG
Es gibt Steckverbinder in der Größe von SubD9, jedoch mit nur zwei oder drei dicken Kontakten (geschätzte 4mm Durchmesser). Nicht in SMD, aber sie können auch 30A. Schau mal z.B. bei Erni, Molex .... ( http://www.erni.com/DB/PDF-Drawing/TMC/054941.pdf ) Mit dem von dir genannten wirst du nicht glücklich bei 10A Strom ...
Die Kupplung in SMD war nur ein Beispiel, bedrahtet geht natürlich ebenso. Die SubD9 habe ich auch schonmal gesehen, ich dachte nur, es gäbe vielleicht eine high-power Variante dieser Netzgerätekupplung (größer, andere Bauform, ...)! Ich wollte eben nur diese sündhaft teuren Industriesteckverbinder meiden, die es meist nur in IPxy mit Verschraubung gibt, für die man dann 'ne Rohrzange braucht ;-)
Du willst also nur eine Steckverbindung die so ca. 10A abkann ? Nimm 9-pol-Sub-D und schalte die Kontakte parallel! Das Zeugs gibt es überall und kostet nicht die Welt.
Danke für eure Antworten! Aber ich suche etwas, das irgendeinem "Standard" bei Netzgeräten entspricht, wobei man natürlich per Konfektionierung auch jeden beliebigen anderen Stecker dranmontieren könnte. Ich habe einen Hersteller von Netzteilen gefunden, der eine Vielzahl von Steckervarianten anbietet: http://www.globtek.com/html/outputPlugCord.htm Ich denke bei dieser Auswahl werde ich was passendes finden!
Laut Datenblatt kann man da 1 Ampere pro Pin drüberjagen, das klingt guuuut :D
Kann ja wohl nicht so exotisch ein... Notebook-Netzteile bringen ja auch an die 10A!
Mein Notebook-Netzteil liefert sekundärseitig maximal 19V/4,74A, also vom Strom her nicht so viel, das geht selbst bei maximaler Auslastung auch mit den normalen Buchsen noch. Da die Netzteile für Schlepptopps immer so knapp 20V haben sind die Ströme trotz 90W-Netzteil nicht so hoch. Mehr braucht ein Schleppi einfach nicht. Aber Sub-D ist schon eine Idee, so eine 25-polige Leiste, eine Hälfte plus, die andere Masse, verpolungssicher und wie gesagt 1 Ampere pro Pin (wird sich nicht ganz gleichmäßig verteilen, also lieber etwas "Platz" lassen), das klingt schon ganz gut nach dem, was ich mir vorgestellt hatte, in meinem Fall ein Anschluss für einen Blei-Gel-Akku.
9-pol reicht aus. Der Vertreter von Harting behauptete mal, daß man bei deren gedrehten Kontakte fast 10A über einen Pin jagen kann. Wir lassen hier auch 3A über einen normalen Kontakt fließen ohne Probleme.
9-pol werde ich wohl eher nicht verwenden, da ich 9-pol schon für Datenkommunikation benutzen will, und wenn man das verstöpselt... Aber gut zu wissen :)
Die hatte ich eigentlich für die Kaskadierung gedacht, so dass man überall normale serielle Verlängerungskabel verwenden kann. Aber da ich noch in einem frühen Planungsstadium bin ist sowas natürlich noch möglich :)
Mit der Info, dass man da 3A ohne Probleme drüber bekommt, war das mein Plan, ja.
Sub-D? wird wahrscheinlich am günstigsten sein... Ich hatte hier mal was gefunden: http://www.binder-connector.de/pdfs/produkte/TD_692.PDF Wird sicher übelst teuer sein :-(( Gruß Axelr.
Ich habe mich langsam auf Power Mini-DIN 4pol eingeschossen.
7,5A pro Pin, sollte für's erste reichen!
Bei Farnell (nur als Beispiel) ab 500Stck+ unter 2 Euro.
Oder vielleicht Molex... scheint auch so ein "Quasi-Standard" bei
Netzteilen zu sein...
