Forum: PC-Programmierung 2 Dimensionales Array an Funktion übergeben in c
Autor: Christian A. (ferrice)
Hallo Leute,
möchte ein 2 dimensionales Array an eine funktion übergeben die das dann
mit printf ausgibt...
Könnt ihr mir bitte sagen was ich da falsch mache?
void ausgabe_intm(int **ptr, int spa, int zei)
    int i, j;
    for (i = 0; i < zei; i++)
        for(j = 0; j < spa; j++)
            printf("%d\t", *(*(ptr+i)+j));
        printf("\n");
int main (void)
int spaa = 2;
int zeia = 2;
int ma[zeia][spaa] = {{1,2},{1,2}};
ausgabe_intm(&ma,spaa,zeia);
return 0;          //Exit
schöne Grüße
: Gesperrt durch Moderator
Autor: P. S. (Gast)
Das ist in jeder Hinsicht falsch, ich weiss gar nicht, wo ich anfangen
soll. Haettest du den Code mal dokumentiert, waere dir bestimmt schnell
aufgefallen, dass es so nicht gehen kann. Deine Funktion hat keine
Ahnung, welche Dimensionen das Array hat, ergo kannst du auch nicht
ausrechnen, auf welche Stelle im Array du zugreifen willst. Zumindest
die Zeilenbreite muss also mit rein.
int** uebergeben ist falsch, du willst ja mit einem Array von ints
arbeiten (auch wenn es mehrdimensional ist) und nicht mit einem Array
mit Zeigern auf Arrays von ints.
Am Ende muss der Zugriff z.B. so aussehen: ptr[( i * Zeilenbreite) + j];
Es waere fuer dich und fuer andere wesentlich einfacher, wenn du
ordentliche Variablennamen und Kommentare verwenden wuerdest.
Warum soll meine Funktion keine Ahnung haben, welche Dim das Array hat?
Ich übergebe ja die Zeilen und die Spalten...
Ein 2 dimensionales Array ist ja ein pointer auf einen pointer, oder
liege ich da falsch?
kannst du vielleicht meinen code richtig stellen, das würde mir sehr
helfen...
schöne Grüße
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Na so wie Peter schreibt, geht's. Du kannst auch hier nachlesen:
2.11: How do I write functions which accept 2-dimensional arrays when
the "width" is not known at compile time?
http://www.lysator.liu.se/c/c-faq/c-2.html
=> void ausgabe_intm(int *ptr, int spa, int zei)
=>             printf("%d\t", ptr[i*spa + j]);
=> ausgabe_intm(&ma[0][0], spaa, zeia);
Das erklärt dir die Antwort zu Frage 2.10 ;-)
Autor: P. S. (Gast)
Stimmt, das habe ich in dem Gewusel falsch einsortiert.
Ja, schrieb ich ja schon.
> helfen...
Na, steht doch schon da:
ptr[( i * spa) + j] nehmen.
Und statt int** nur int* verwenden und natuerlich statt &ma nur ma
uebergeben.
Tip: Dokumentieren ist so, als wuerde man sich seinen Gedankengang
selbst erklaeren - dabei faellt einem oft schon selbst auf, was einen
Sinn ergibt und was nicht.
Autor: Horst Mandy (horst-mandy)
am besten ist es, wenn du einen einfachen array benutzt.
z.B. so
void ausgabe_intm(int *mat, int rows, int cols)
    int i, j;
    for (i = 0; i < rows; i++)
        for(j = 0; j < cols; j++)
            printf("%d\t", mat[j*rows+i]);
        printf("\n");
int main (void)
    int rows = 5, cols = 4;
    int ma[] = { 1, 2, 3, 4, 5, // 1. spalte
                 6, 7, 8, 9,10, // 2. spalte
                11,12,13,14,15, // 3. spalte
                16,17,18,19,20  // 4. spalte
    ausgabe_intm(ma, rows, cols);
    return 0;          //Exit
besten Dank, so funktioniert es.
Was mir allerdings noch nicht ganz klar ist, was bei dieser Zeile genau
passiert...?
Ein eindimensionales Array ist ja eigentlich nur ein zeiger, der auf
mehrere speicherstellen zeigen kann.
Ein zweidimensionales Array hingegen, ist dann ein zeiger, wiederrum auf
einen zeiger zeigt, und dieser zeiger zeigt dann auf eine
speicherstelle.
Stimmt das so?
Beim funktionsaufruf wird ja dem int pointer (ptr) die adresse des
ersten pointers des 2 dimensionalen arrays mit der anweisung &ma[0][0]
übergeben, soweit ich das nachvollziehen kann...
Was bedeuten die eckigen klammern wenn man auf einen pointer
zugreift...?
also das ptr[]...?
Danke schonmal für eure hilfe...
greets
Autor: yalu (Gast)
Mit C99-VLAs geht's so:
#include <stdio.h>
void ausgabe_intm(int zei, int spa, int array[zei][spa])
  int i, j;
      printf("%d\t", array[i][j]);
    printf("\n");
int main (void)
  int spaa = 2;
  int zeia = 2;
  int ma[zeia][spaa];
  ma[0][0] = 1; ma[0][1] = 2;
  ma[1][0] = 1; ma[1][1] = 2;
  ausgabe_intm(zeia, spaa, ma);
  return 0;
VLAs lassen sich nicht mit ={...} initialisieren, deswegen habe ich die
Initialisierung durch Zuweisungen ersetzt.
Die Anweisung ptr[2] ist gleichbedeutend mit *(ptr + 2) nur
übersichtlicher.
Array sind in C einfach nur Pointer. Mit den Indices gibt man nur den
Offset zum Anfang des Arrays an.
Setz hier ptr[j*row + i] einfach einmal ein paar Werte ein, dann wirst
du verstehen, wie das abläuft. Wenn i=0 werden einfach die ersten 5
werte im Array als Spalte ausgegeben, wenn i=1 die ersten 5 werte ab dem
6. und so weiter.
Hoffe, das hilft dir weiter.
Ok dass ist mir somit klar...
Aber was ihr mir bitte noch erklären müsst ist folgendes...
Wenn das mit der Ausgabe so funktioniert:
int ma[2][2] = {{1,2,},{1,2}};
int *ptr;
ptr = ma;
printf("%d", ptr[1]);
printf("%d", ptr[2]);
printf("%d", ptr[3]);
printf("%d", ptr[4]);
Dann würde dass doch heißen, dass das 2 dimensionale Array gleich im
speicher abgebildet ist, wie ein eindimensionales:
Weil beim 1 dimensionalen geht das genau gleich:
int ma[4] = {1,2,1,2};
int *ptr;
ptr = ma;
Oder etwa nicht?
Auf der Seite http://www.lysator.liu.se/c/c-faq/c-2.html
 ist bei 2.10 erklärt dass ein 2 dimensionales array bei der übergabe an
einen pointer in einen pointer auf ein array zerfällt.
Wie kann ich mir das genau vorstellen?
Kann mir das jemand sagen?
Danke Leute :)
Genauso ist es. Wenn du in C einen 2D Array anlegst, dann wird ein
zusammenhängender Speicherbereich reserviert. Es ist also möglich auch
einfach über den 2D Array zu iterieren.
z.B.
int array[2][2];
hier wäre array[1][1] dasselbe wie *(array[0] + 3)
Du könntest also array[0] als einfachen Array an deine Funktion
übergeben und dann normal darüber iterieren. Allerdings kannst du dann
auch gleich einen normalen Array nehmen.
Ein 2D Array bringt in C kaum Vorteile.
Autor: Tommi Huber (drmota)
Im C/C++ Kompendium von Dirk Louis
http://books.google.at/books?id=XPdOBeqXeZMC&pg=PA...
Mehrdimensionale Arrays als Parameter  Seite 348
findest du mehr zu deinem Problem.
Autor: mikromakro (Gast)
da ich mich im moment der selben problematik widme, hier eine weitere
variante.
gilt nur, wenn das feld statisch ist, d.h. wenn die anzahl der elemente
des feldes "fest" sind.
void ausgabe_intm(int feld[2][2])
    ...   // so kann auf die Indezes ganz normal zugegriffen werden
int main (void)
int ma[2][2] = {{1,2},{1,2}};
ausgabe_intm(ma);
return 0;          //Exit
diese varinate ist transparenter, da man gleich sieht, dass der
funktionsparameter ein feld ist.
habe es so aus meinen lehrbuch, als tipp, uebernommen.
mikromakro
Autor: AHMED ALY (Gast)
kan mir das wer lösen bitte der fehler kann ich nicht beheben
public class Keme{
    private int[][] feld;
    public Keme(){
        int feld = 0;
    public Keme(int[][] feld){
        this.feld = feld;
    public void initial(){
        feld=new int[10][10];
        for(int i=0;i<feld.length;i++){
            for(int j=0;j<feld[i].length;j++){
                feld[i][j]=(i+1)*(j+1);
    public void ausgabe(){
    public static void main(String [] args){
        Keme x=new Keme();
        System.out.println("feld["+(i+1)+"] * ["+(j+1)+"] =
"+feld[i][j]);
        x.initial();
        x.ausgabe();
DANKE!!
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
BITTE!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
@AHMED ALY
So gehts nicht.
Einen alten C-Thread fleddern um dann darin eine Java (oder was das auch
immer sein soll) Frage unterzubringen.
Keine Beschreibung des Fehlers, sondern ein lapidares: Ich brings nicht
hin.
Das machst du nocheinmal. Aber diesmal ordentlich.
(Thread gesperrt)
