Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Controller
von micronupe (Gast)
Hallo ich bin neu im Geschäft und wollte mal wissen, was alles geändert
werden muss, wenn ich von einem ATmega8 auf einen kleineren oder
größeren Controller wechsel.
MFG
von crazy horse (Gast)
manchmal viel, manchmal wenig, manchmal gar nichts, manchmal geht es
überhaupt nicht :-)
Also muss ich beim Wechsel eines Controllers einfach nur die Pinbelegung
beachten? Oder ändert sich auch etwas in der Hardware außer, dass der
Controller an sich ausgetauscht wird :)?
von Steffen (Gast)
>nur die Pinbelegung beachten?
Was sagt denn das Datenblatt? Einfach mal die Angaben vergleichen und
schauen welche Komponenten du verwendest...
Steffen
von Klaus (Gast)
Auf alle Fälle (== meistens) ändern sich einige bis viele Registernamen.
 AVR-Entwickler müssen beim Design eines neuen Controllers den Registern
neue Namen geben, sonst stehen die in der Firma als Weichei da ;) Oder
so^^
von Hmm... (Gast)
- Pinbelegung
- Speicherbelegung
- Namen der SFR
- Ort der Interruptvektoren
- Größe eines Interruptvektors
- Anzahl der Timer
- Anzahl der UARTs
Was genau ist deine Frage?
@  Hmm...
Ich versuche im Moment ein bisschen mit dem ATmega8 zu arbeiten. Jetzt
war meine Frage was ich alles beachten muss, wenn ich auf einen
kleineren oder größeren Controller wechsel. Bin noch ganz frisch dabei
und will da nix kaputt machen. :)
von Klaus R. (klaus2)
Ja, also -> Siehe "Hmmm..."!
Klaus.
von Bob (Gast)
Ja, das erwähntest du bereits... Was willst du denn noch wissen? Ohne
spezielle Frage auch nur allgemeine Antworten.
Also eine speziellere Frage habe ich im Moment nicht, da ich mich noch
nicht so gut in dem Gebiet auskenne.Wollte nur schon im vornherein ein
paar Anmerkungen bekommen, damit ich mich darüber informieren kann.
Hallo
Warum hat man beim ATmega8 zwei Pins die auf Ground gelegt werden? (Pin8
und Pin22)
MFG
von Christian U. (z0m3ie)
Wenn du mit grösser lediglich den Flash bzw Ram Speicher meinst, es gibt
meistens 2-3 Baugleiche controller mit grösserem Flash / ram.
im Fall vom Atmega8
Atmega48 (kleiner 4kb Flash)
Atmega168 (grösser 16 kb Flash)
Atmega328 (grösser 32 kb Flash, nch nicht auf dem Markt)
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Wenn du eh erst anfängst, ist es evtl. sinniger mit einem ATmega88
einzusteigen als mit einem ATmega8.
Kann mir denn jemand sagen, warum bei dem PDIP Gehäuse zwei Ground
Anschlüsse sind? Das wird im Datasheet von Atmel unter der Pinbelegung
nicht erläutert.
von holger (Gast)
>nicht erläutert.
Der Hersteller meinte das das nötig ist wenn
alle Ports die zulässigen Ströme liefern sollen.
Denk nicht weiter drüber nach und schliess sie
IMMER beide an.
Der Atmega8 ist etwas robuster und billiger. Macht durchaus auch Sinn
mit dem anzufangen.
