Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pullup für LED
von Sebastian B. (m0nkey)
dummer Weise haben wir bei unsere Schlatung vergessen die Vorwiderstände
für die LED einzubauen. Deshalb dachte ich ich könnte den internen
Pullup des Atmel aktivieren. Nur fiel mir dann auf, dass sich die
Pullups nur für Eingänge einschalten lassen und nicht für Ausgänge, gibt
es da eine Möglichkeit das Problem zu lösen ohne nochmal an die
Lötstation zu müssen?
m0nKeY
von Johannes M. (johnny-m)
Die eingebauten Pull-Ups liegen bei ca. 20 kOhm, damit scheiden die für
LEDs schon mal generell aus.
von Karl-heinz S. (cletus)
Du könntest eine PWM aktivieren, aber das ist Softwaremäßig absoluter
Overkill und eventuell wegen der restlichen Software doch nicht möglich.
Da du es dreckig haben willst: Vielleicht reicht auch ein
SMD-Widerstand, den kriegste überall noch so zwischengedrückt.
von yalu (Gast)
Es gibt auch LEDs mit eingebauten Vorwiderständen.
von Christian T. (shuzz)
Aber um die Frage zu beantworten: Ohne die Lötstation nochmal anzuwerfen
hast Du quasi keine Chance...
Mein Projectpartner korrigiert mich gerade, es sind garnich die LEDs die
ohne Widerstand beschaltet sind, sondern die Transistoren, die davor
sitzen. Also die Basis des Transistors hat keinen Vorwiderstand.
Wir haben uns nun dazu entschieden, einfach die Transistoren auszulöten
und zu überbrücken, denn für 5V sind die LEDs eh beschaltet und die leut
Dateblat liefert der ATMega16 40mA und die LEDs brauchen nur 20mA. Oder
machen wir da einen Denkfehler?
m0nKeY
Die 40 mA sind der Grenzwert, also das, was ein einzelner Portpin
maximal kann, ohne Schaden zu nehmen (zumindest kurzzeitig). Von
diesem Grenzwert sollte man für den Dauerbetrieb einen respektvollen
Abstand wahren.
Wenn die LEDs Vorwiderstände haben, die dafür sorgen, dass der Strom bei
5 V 20 mA nicht überschreitet, dann ist das für ein paar LEDs in
Ordnung. Es gibt aber auch Grenzwerte für die Ports an sich sowie für
die GND- bzw. VCC-Pins. Und da der Strom einer LED, die direkt am
Portpin hängt, nunmal entweder über GND oder VCC fließen muss (hängt
davon ab, wie die LED angeschlossen ist), summiert sich das auch schnell
auf. Die Grenzwerte für VCC und GND stehen im Datenblatt in derselben
Tabelle wie die für die Portpins (I/Os), die für die Ports stehen in
einer Fußnote, die beim Überfliegen schnell mal übersehen wird...
von Wolf (Gast)
Transistor mit integrierten Basiswiderständen: Digitaltransistore.
von gast (Gast)
Wenn ihr NPN Tranistoren einsetz könnt ihr das mit dem Pullups schon
machen.
Einfach DDRx auf Eingang lassen und mit dem PORTx den Pullup an und
ausschalten.
Ja aber wenn der auf Eingang geschaltet ist, dann kann ich ja vom
Programm kein Hig-Pegel anlegen, damit die LED angeht.
Kann mir jemand einen digitalen Transistor, von dem gesprochen wurde,
nennen der für so eine Schaltung geeignet ist? Wir nutzen im moment
einen normalen NPN Transistor.
Gruß Sebastian
von Jörg B. (manos)
> ... liefert der ATMega16 40mA und die LEDs brauchen nur 20mA. Oder
40mA/Pin, 100mA/Port, 200mA/µC (jeweils max. Werte)
Soll heißen, wenn Ihr 6 Leds an einem Port betreibt seid Ihr drüber.
von Stefan C. (jaecko)
Doch kannst du. Genau das macht ja der interne Pull-Up.
Du hast dann am Ausgang nen High-Pegel, wenn auch sehr schwach.
Aber zum Durchschalten von Transistoren reichts.
Hab mir so mal ne H-Brücke gegrillt; schon blöd, wenn man PORT und DDR
vertauscht und statt DDR=1, PORT=0 auf DDR=0, PORT=1 schaltet.
Der 2-stellige Amperebereich der Stromversorgung hat aus den Transen
Konfetti gemacht.
von der mechatroniker (Gast)
Schonmal an einen N-Kanal-MOSFET gedacht?
