Umwandlung von 16 Bit in 8 Bit
Gast #6050
union {
uint23_t u32;
uint8_t u8[4];
} x;
// 32-Bit Wert einschreiben:
x.u32 = <irgend ein wert>;
// Die 8-Bit Werte auslesen
a = x.u8[0];
a = x.u8[1];
a = x.u8[2];
a = x.u8[3];
Es geht auch über bit shift befehle, aber mit unions ist es viel
komfortabler.
Gruss
Christian
Gast #6051
Geht das eigentlich auch, wenn man einen signed long hat und diese in 4
unsigned chars wandeln möchte?
also etwa so in der art:
  union
    long s32;
    unsigned char u8[4];
  } x;
was ist das LSB und was das HSB?
Gast #6052
Logisch, du musst bloss aufpassen, wo das Vorzeichenbit bei der
long-Komponente liegt. Üblicherweise ist dies das höchstwertige Bit.
HSB = Höchstwertiges Bit bzw. Byte, wird meistens jedoch als MSB (Most
Significant Bit) bezeichnet.
LSB = Niederwertigestes Bit bzw. Byte (Lowest significant Bit).
Zur Erklärung:
Wenn du die Dezimalzahl 4712 anschaust, dann ist 2 das niederwertigste
und 4 das höchstwertigste Zeichen. Genau so geht es auch mit Binärzahlen
und anderen Zahlensystemen.
Gruss
Christian
Gast #6053
> jedoch als MSB (Most Significant Bit) bezeichnet.
> significant Bit).
Klar, nur wo liegt dieses im Array?
ist x.u8[0] das niederwertigste bit, oder das höherwertigste?
Gast #6054
Hängt davon ab, wie long-Werte im Zielsystem abgebildet werden.
Die union legt einfach die verschiedenen Variablendeklarationen
übereinander. So gesehen wird wahrscheinlich u8[0] das höchstwertige
Byte bezeichnen.
Ich würde es aber zuerst sicherheitshalber mal ausprobieren.
Setze dazu x.s32 = 0x12345678
uind lies danach die 4 Bytes aus, dann weisst du genau wie dieselben im
Speicher abgelegt sind. Die einzelnen Werte der vier Bytes x.u8[0] bis
x.u8[3] betragen 0x12, 0x34, 0x56 und 0x78.
Gruss
Christian
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 24 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
