Forum: Compiler & IDEs LM75 auslesen
von Gizmo (Gast)
Hallo
Ich versuche einen LM75 auszulesen. Habe A0,A1,A2 auf GND gelegt der
Chip hat also die Adresse 0x90. Ich benutze die I2C Routinen von Peter
Fleury.
Die Daten, die der LM75 ausspuckt, lasse ich mir mit Hilfe von Hyper
Terminal anzeigen.
Jetzt Habe ich das Problem, dass der Sensor immer nur den gleichen Wert
zurück gibt. Muss ich noch eine Delay Routine einbauen oder wie seht ihr
das ?
Meinen Code habe ich mal angehängt.
Danke für eure Hilfe.
gruß Gizmo.
von TV-Raucher (Gast)
Ja Ja angehängt.
von Gizmo (Gast)
so jetzt der code ;-)
von Gizmo (Gast)
so hier ist der richtige code. sorry war n langer Tag.
von Martin Schneider (Gast)
Lass mich raten - du kriegst immer 0 oder 0.5 Grad zurück?
Ursache:
  return_value = LM92CIM_Temperatur1<<8;    //LM92CIM_Temperatur in High Byte schieben
  return_value |= LM92CIM_Temperatur2;
Da LM92CIM_Temperatur1 eine 8-Bit-Variable ist, bekommts du nach 8x
links-shiften zuverlässig eine 0...
Besser wäre:
  return_value = LM92CIM_Temperatur1;
  return_value = (return_value << 8) | LM92CIM_Temperatur2;
da return_value eine 16-Bit-Variable ist.
Oder du überläßt dem Compiler die Einzelheiten und schreibst
  return_value = LM92CIM_Temperatur1 * 256;    //LM92CIM_Temperatur in High Byte schieben
Ahoi, Martin
