Hallo Spezis, Kleine Einleitung meines vorhabens: -neues Hobby gesucht gefunden, Modellbau RC U-Boot nach Möglichkeit soviel selber bauen wie es nur geht. -Lageregelung, Tiefenregelung und Fahrtenregler gibt es fertige, aber ist mir zu teuer z.B. Lageregelung ca. 150€ (eine Mini-Platine mit einem µC, Neigungssensor <- Hersteller und Typ unbekannt) -Assembler neu lernen bzw. auffrischen (Erfahrungen aus der Techniker Schule) -Ich werde weitesgehend mich an das AVR-Tutorial anlehnen und stepbystep alles nachbauen und proggen. -STK500, ATmega8, Spannungsregler und sämtliche Elektronik von Reichelt bestellen (für manche klingt das vielleicht doof und verschwenderisch, weil ich eigentlich ja das STK habe womit ich fast alles realisieren könnte...aber mein Motto: learning by doing) Nun zur eigentlichen Frage, Reichelt bietet 13 verschiedene MAX 232 an. Welches sollte ich denn nehmen, mit den Endungen kann ich nicht viel anfangen: MAX232 EWE MAX232 CPE usw... im groben kann ich die DIL von der SO, SOL oder SMD unterscheiden. Was brauche ich nach dem Tutorial zu folge http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:AVR-RS232.png für ein Typ? Interface oder Driver? Aus den Datenblättern bin ich nicht wirklich schlau geworden, absolutes Neuland. Ich danke schonmal im vorraus MfG
für den Anfang völlig egal - wenn die Bauform passt, nimm den billigsten.
zunächst danke ich für die rasche Antwort. Worin besteht nun der unterschied zwischen der Bezeichung Interface (Schnittstelle) und Driver (Treiber)? Nehme ich MAX232 CPE (Driver) oder MAX232 EPE (Interface) beide DIL-16 ? MfG
-Temperaturbereich -ESD-Festigkeit -Kapazität der externen Kondensatoren -evtl. auch max. Datenrate, weiss ich nicht aus dem Kopf Alles für dich im Moment nicht bedeutungsvoll, solange du wirklich Teile von Maxim oder TI bekommst (ich weiss nicht genau, was Reichelt so verkauft), hast du keine Probleme.
Ich nehme immer den MAX 3232 CPE der kann 3-5,5V und ist somit für so gut wie alles geeignet.
Das liegt an der Tagesform dessen, der das in die Reichelt-DB einpflegt. Und da scheint es viele (schlechte) Montage zu geben ! Diese Texte bei den ICs könnte man eigentlich einfach löschen. Ich empfehle einen MAX232A zu nehmen, der braucht nur 100nF Kondensatoren, oder gleich einen Baustein von TI oder anderen Jungs, die schon lange nicht mehr diese ELKOs brauchen, um die Spannungen zu pumpen. Der Ur-MAX232 war da echt eine Pest ! Die EWE oder CPE-Typen kannst Du im Datasheet von Maxim nachlesen. Es geht da um Gehäuseformen und Temperaturbereiche. (C=Consumer=0-70°C, E=Erweitert ist da schon besser....) Und wenn Du den ganzen Bockmist durch hast, bedanke Dich bei MAXIM für die Vielzahl der Ausführungen dieses einen Bausteins...
danke nochmals, werde einfach beide kaufen und mal versuchen die unterschiede zu erkennen (mit hilfe der Datenblätter) :) Übrigens, es sind MAXIM-Teile.
