Moin, Kann mir jemand sagen welche Parameter in welchen (Pseudo-)Registern der AVR-GCC an eine Assemblerfunktion übergibt. rP1 scheint nicht mehr zu funktionieren. Wolf
Heute geht auch plötzlich die Definition von rP0 und rTI0 wieder. Am Sonntag hat der gas laufend gemeckert rP0 müßte kleiner als 31 sein. Keine Ahnung warum, ich hatte keine Änderungen gemacht. Wolf
Sich darauf zu verlassen, dass die Parameter immer bestimmten Registern zugewiesen werden raecht sich moeglicherweise mal wenn jemand am Compiler rumbastelt. Nur als Vorschlag: Inline-Assembler verwenden, damit kann man die Parameter "mit Namen ansprechen". In der avrlibc-Dokumentation gibt es Information dazu und in der boot.h-Datei kann man sich auch einiges abschauen.
Klar, wenn der Compiler das Layout verändert kann man das so nicht portabel halten. Ich schau mir mal die boot.h an. Allerdings stammen die ctoasm.inc und die macros.inc die ich verwendet habe ja auch aus der avrlib. Grüße Wolf
avrlib != avr-libc ctoasm.inc und macros.inc sind kein offizieller Bestandteil der avr-libc.
Jörg, das wundert mich nun aber denn die Files stammen aus der avr-libc. Sie werden nicht mit installiert, das ist richtig. Ich meinte natürlich die avr-libc. Sri für die Ungenauigkeit Grüße Wolf
Richtig, die werden nicht mitinstalliert. Früher wurden sie, aber mit dem Umzug des avr-libc Codes nach savannah.nongnu.org hat sich Marek Michalkiewicz damals entschlossen, diese Dateien nicht mehr öffentlich zugänglich zu machen. Sie sind noch da, weil einiger alter Code sie intern benutzt. Ein offizielles Interface in irgendeiner Form stellen sie aber nicht dar. Ich könnte mir vorstellen, daß man bestimmte Teile von macros.inc öffentlich zur Verfügung stellt (vor allem die Dinge wie XJMP/XCALL etc.), während ich bei ctoasm.inc eher geneigt bin zu sagen, daß diese Makros den Code sinnlos verschleiern. (Besonders kraß ist mir das in die Nase gestiegen bei Debuggen von Teilen der fplib, bei der dann fplib.inc die Dinge noch weiter undurchschaubar macht.) Wenn Du selbst in einer Assemblerfunktion Namen für die Parameter vergeben willst, dann mach sie gleich passend zum C-Prototypen. /* * int * foobar(int param1, char param2); * * Calculates the foobar out of param1 and param2. */ #define PARAM1 24 #define PARAM2 22 #define TMPREG1 20 #define ZERO r1 #define RETVAL 24 .text mov TMPREG1, PARAM1 mov TMPREG1 + 1, PARAM1 + 1 clc clr ZERO ror TMPREG1 ror TMPREG1 + 1 add TMPREG1, PARAM2 adc TMPREG1, ZERO movw RETVAL, TMPREG1 ret
Jörg, das Selbstdefinieren von Registern wollte ich eigentlich vermeiden. Wenn der GCC mal das Übergabeschema ändert muß ich ja wieder alles ändern. Oder sehe ich das völlig falsch? Grüße Wolf
Ich denke nicht, daß das in den nächsten Jahren passieren wird. ;-) Zumindest nicht ohne vorherige ausgiebige Diskussion auf der avr-libc Entwicklerliste -- dort wäre nämlich dann einiges zu tun. Das Schema ist im avr-gcc ein einziges Mal bislang geändert worden und das nur, damit der CPU-Kern der ATmegas mit seinen MOVW-Befehlen besser ausgenutzt werden kann. Wie geschrieben: es gibt derzeit keinen besseren Weg. Es gibt keine offizielle Headerdatei, in der Du diese Information authoritativ abgreifen könntest. ctoasm.inc ist nicht offiziell, und die Wahrscheinlichkeit, daß diese Datei mal komplett verschwindet, ist größer als die, daß sich das Registerschema im avr-gcc ändert.
Ok, Jörg, die Begründung leuchtet mir ein. Schöne Ostern Wolf
