Hallo Leute, ich suche nach einer Moeglichkeit, Platine in kleiner Serie selber zu aetzen. Da ich pro Tag etwa 50 Platinen herstellen moechte(0,5mm Raster max.) und die Qualitaet aber auch Geld auch eine Rolle spielt, hoffe ich auf gute Tipps. Gibt es kleine "Spruehaetzstrassen"? Gibt es andere guenstiger Moeglichkeiten fuer diese Stueckzahl? Welche Hersteller sind guenstig? Vielen Dank vorab, Gruss Peter
Kommt drauf an, wieviele Tage du deine 50 Stk/Tag durchziehen möchtest ;) Sofern du nicht selber in das Geschäft einsteigen möchtest, ist sicherlich ein externer Platinenhersteller auch eine Überlegung wert. Zumal du dann auch eine gute Adresse hast, wenn mal 50 Montags-Platinen geliefert sind... Andernfalls..die Platinen müssen auch noch in entsprechender Stückzahl noch belichtet, behandelt, etc werden. Eventuell ist hier eine Platinenfräse eine lohnende Alternative.
Also es handelt sich um doppelseitige Platinen, max. 20x20mm. 50Stueck/Tag sollen 5 Tage/Woche geaetzt weren. Uebr nen ext. Platinenhersteller habe ich nachgedacht, denke aber, dass eine Eigenproduktion erheblich billiger ist. Vor allem bin ich aber auch flexibler was Aenderungen angeht. Denke nur, dass ne Aetzstrasse doch ueberdimensioniert ist bei den Stueckzahlen. Schaue mir mal die Links oben an, danke schonmal
@Chris Durchkontaktiert wird nur manuell;) Meisst durch Bauteile mit Beinchen, die den schoenen Vorteil haben sozusagen als Nebenprodukt eine via bereitzustellen;0
Doppelseitig? 50 Stück pro Tag? Obwohl ich gerne mal schnell was ätze, hier ist eine Bestellung bei einem externen Hersteller keine Geldverschwendung. Bei Olimex o.ä. kostet das auch kein Vermögen, aber Doppelseitig per Hand ist einfach die Härte, und brauchbare Ergebnisse eher Glückssache, wenn man die Löcher nicht vor dem Ätzen per CNC-Maschine in das rohe Basismaterial bohren kann. Ich bin sonst eigentlich der letzte, der zu irgendwelchen Selbermachern sagt "Laß es besser sein", aber hier kann ich wirklich nur abraten. Es macht keinen Spaß, und bringt auch vom Zeitaufwand/Kostenersparnis-Verhältnis rein gar nichts.
Gebohrt nehme ich an wird maschinell über cnc. oder ? Also, 200x200 x 50 x 5 Tage sind 25 Platten die Woche. Eine Platte ist 520x1150 mm, glaube ich. Bei einem Container für 5 Stück wären das 5 Atzvorgänge je Tag. Da du warscheinlich eine CNC hast, könntest du dir problemlos einen Container machen, und damit die Arbeit vereinfachen. Mit Bohren, Belichten, ev. Lötstopmaske, Verzinnen ist das in einem halben Tag durführbar.
Bei den stückzahlen 250Platinen die Woche wenn alles die gleichen sind lohnt sich da ne serie draus zu machen kostet dann pro platine mit sicherheit <5€ einfach al bei den großen platinenherstelern anfragen das lohnt sich auf jeden fall wenn du arbeitszeit bohrer/fräßer platinenmaterial chemikalien, energie platinenmaterial und ausschuss mit einrechnest. Also ökonomisch günstiger ist der platinenhersteller. Anderes thema wenn du es selber machst wie sieht es mit der entsorgung der Chemikalien aus ? Da fallen einige litter an. Den Aspekt Umweltschut noch gar nicht betrachtet ... (Aufbereitung von Chemikalien etc. Grüße Knirps
... Eigenproduktion erheblich billiger .... Rechne das lieber einmal ganz genau durch! Bei der Größe und den Stückzahlen, ist ein externer Hesteller preiswerter.
50 zweiseitige Platinen/Tag mit bohren selbermachen, das meint der doch nicht ernst. Und bestückt müssen sie auch werden.
Wenn man einem Platinenhersteller sagt, daß man keine Durchkontaktierungen braucht, dann sind die Kosten auch geringer. Generell ist die Durchkontaktierung 20-30% teuerer als Einseitig, also 15% lässt sich dazu auch sparen. Ich dachte, da will jemand vielleicht einen Platinenservice aufziehen, ev. mit fertigen Layouts für Schulen oder Uni, sonst als Privat, schau dich bei Platinenherstellern in England um. Wenn du nicht durchkontaktiert brauchst, spezifizier das, sind ca 15% Kostenreduzierung. Bei der Menge ist sowieso ein dediziertes Angebot voraussetzung, speziell wenn nicht Durchkontaktiert und zweiseitig.
Handelt es sich um 50 verschiedene Layouts pro Tag ?
Laß es, allein die zu bohren kann einen das fürchten lehren. Frag bei Leiterplattenhersteller nach und laß dir Angebote machen. Außerdem haste dann gleichbleibende Qualität.
