Hej ich benötige dringend hilfe ... ich hab leider nur ca ne woche zeit für diese Aufgaeb die mir Kopfzerbrechen bereitet! Aufgabenstelllung : Es ist ein Synchronzähler 1 bis 9 vorwärts Gray mit JK – Flip-Flops zu entwickeln und mit Hilfe des DIGIBOARD zu realisieren. Abzugeben sind : a) Codierungstabelle, b) Zählerentwurf, c) Schaltung Weiß da jemand?? also eine Synchronzähler hab ich und mit nem Comperator kann ich auch Dual in Gray umwandeln aber wie mache ich das er bei 1 anfängt und bis 9 zählt???? danke schon ma im vorraus!!
die meisten Zähler haben eine Lade Eingang.. der dort anliegende Wert wird beim Reset geladen... Du vergleichst auf 9 über Gatter und löst dann einen RESET aus..
das hab ich mir auch überlegt... wollte es mit nem Komperator am digiboard realsiern und fürn Startwert ein addierer benutzen und eins addiern... aber da ich für den GrayCode umwandelr schon den einen Komperator benutze, weiß ich nicht so recht wie ich aus meinen Grundgattern ein Komperator entwicklen soll ...
>Es ist ein Synchronzähler 1 bis 9 vorwärts Gray mit JK – Flip-Flops zu >entwickeln und mit Hilfe des >DIGIBOARD zu realisieren. >Abzugeben sind : a) Codierungstabelle, b) Zählerentwurf, c) Schaltung Das ist eine klassische Zählersynthese. Ansatz: Diagramm mit FlipFlopausgängen für die geforderten Zustände in der richtigen zeitlichen RIchtung. Danach musst du daraus den die Logik ableiten, die an die FF-Eingänge den nächsten Zustand anlegt. Das ist schon alles. Optional kannst du noch den Set/Reset-eingang so beschalten, das ein definierter Anfangszustand erreicht wird. PS: Was ists dir wert, wenn ichs löse?
Christian Geber wrote: > Es ist ein Synchronzähler 1 bis 9 vorwärts Gray mit JK – Flip-Flops zu > entwickeln Es ist nicht möglich, einen Graycode mit einer ungeraden Zustandszahl zu erstellen. Beim Graycode darf sich immer nur ein Bit pro Takt ändern und diese Bedingung wird verletzt, wenn man nen Graycode verkürzt. Also ist das Ergebnis kein Graycode mehr. Peter
Peter Dannegger wrote: > Christian Geber wrote: >> Es ist ein Synchronzähler 1 bis 9 vorwärts Gray mit JK – Flip-Flops zu >> entwickeln > > Es ist nicht möglich, einen Graycode mit einer ungeraden Zustandszahl zu > erstellen. > Beim Graycode darf sich immer nur ein Bit pro Takt ändern und diese > Bedingung wird verletzt, wenn man nen Graycode verkürzt. > Also ist das Ergebnis kein Graycode mehr. > > > Peter Ich denk man muss dass in binär machen und dann mit nem Dual - Gray Code entwerter umwandeln und an die ausgänge stecken...
Wie siehts denn mit Endwert aus?? man kann doch ein 4 Bit Synchronzähler mit JK Flip LFops realsiern dafür bruach ich dann keine wertetabelle da sich der wert ja immer um eins erhöht... und der beim neg. Flankenwechel den Wert wechselt ... Zu deinem PS was stellst du dir denn vor?? Ich denke ein Forum ist dazu da, um ein Problem in der Gruppe zu erarbeiten und von einen der das weißeine Lösung beschreiben/anfertigen lassen kann. Ihr helft mir und ich helf meinen Kommilitonen, die zwar nicht genau die aufgabe haebn, aber dafür eine ähnliche... also Geld oder sonst was, is mir vllt schon Wert. Würde es aber nicht machen! lg
Hallo, Anfang Januar hab ich ne mündliche Prüfung. Im Anhang hab ich eine Aufgabe die ich gerne gelöst haben möchte. Kann mir bitte irgendeiner helfen, ob das richtig ist, was ich aufgebaut habe. Siehe bitte Anhang. Synchron modulo 3-Aufwärtszähler mit J-K-FF
KA, KB an VCC JA an /QB JB an QA Peter P.S.: Was hat das mit Graycode zu tun? Nächstes mal: neues Thema -> neuer Thread!
Sorry, bin neu hier, kann ich das gleiche nochmal neu ansetzen.
