Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PICDEM 2 plus LCD ansteuern
von Johannes M. (tama)
ich versuche seit Tagen das LCD des PICDEM 2 plus mit dem mitgelieferten
PIC16F877A anzusteuern, komme aber mit der Initialisierung irgendwie
nicht ganz klar.
Wenn ich das Programm einfach laufen lasse, blinken die LEDs kurz auf
und mehr passiert nicht. Das LCD bleibt aus.
Beim durchsteppen habe ich festgestellt, dass das LCD bei der
Initialisierung angeht und bis zu Zeile 157/158 ist zumindest die obere
Zeile schwarz und der Cursor blinkt:
  movlw  B'00001111'    ; step 9 display on, cursor on, cursor blink on
  call  OutLCDcontrol
"OutLCDcontrol" ruft dann "LCDbusy" auf und das wiederum "BusyLoop" um
das busy flag abzufragen. Ab Zeile 195
  bcf  LCD_RW
 geht das Display wieder aus und bleibt aus.
Ich habe zwar im Schaltplan gesehen, dass VEE des LCD über PORTD,7 ein
oder ausgeschaltet wird, jedoch hab ich schon probiert den Pin auf high
zu setzen - hat nicht geholfen. Außerdem ist der Pin während der
Initialisierung auf Low und das Display ist trotzdem an!?
Wo steckt denn nun mein Fehler?
Gruß,
Johannes
von Severino R. (severino)
Es gibt zwei Versionen des PICDEM 2 Plus:
die ältere und eine neuere RoHS Version.
Sie unterscheiden sich aber auch in der Display-Ansteuerung.
Versuche doch mal das Original Demoprogramm von Microchip (Download von
www.microchip.com). Im Zweifelsfall beide Versionen ausprobieren.
Ich habe die neuere RoHS Version (daher auch VEE an PORTD,7).
Die Originalprogramme laufen natürlich. Die versteh ich aber nicht
wirklich, da mir dazu die Erfahrung fehlt. Initialisiert wird dort ganz
anders.. siehe Anhang.
Kannst Du eingrenzen, was Du nicht verstehst?
Sind es Assembler-Instruktionen, sind es Makros, Vorgehensweise?
Die Vorgehensweise bei der Initialisierung. Ich hab meinen Fehler nun
allerdings gefunden (typisch, kaum hat man gefragt stößt man selbst
drauf) - ich musste beim schreiben auf die data-Pins sicherstellen, dass
der VEE-Pin immer high bleibt und außerdem die Reihenfolge der
Hi-/Lo-Bits korrigieren. (ein swap an der falschen Stelle)
Trotzdem Danke für die Antworten!
Gruß,
Johannes
Johannes M. wrote:
> Ich hab meinen Fehler nun allerdings gefunden (typisch, kaum hat man
> gefragt stößt man selbst drauf)
Bravo! Wenn man etwas formulieren muss, denkt man plötzlich anders
darüber nach, und oft kommt dann die Erleuchtung.
Viel Spass mit dem Board.
Übrigens: willst Du nicht in C programmieren?
Eigentlich wäre das schon gut, im Moment komme ich allerdings mit
Assembler besser zurecht und verstehe dabei sicher auch mehr, was im
Controller vorgeht. Wenn ich die LCD Routine in Assembler fertig
geschrieben habe kann ich sie ja von einem C-Programm aus aufrufen :)
