Hallo zusammen! Aus irgendeinem Grund fehlen mir nach dem Linken einige Objekte im binary. Es handelt sich hier um die arm-elf Toolchain. Die Library enthält folgende Objekte: $ ar -t /cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/libnewlib-lpc.a _close_r.o _fstat_r.o _ioctl_r.o _lseek_r.o _open_r.o _read_r.o _sbrk_r.o sys_dev.o sys_mam.o sys_pll.o sys_time.o sys_vpb.o uart0_poll.o _write_r.o Wenn ich die .o-Files einzeln mit angebe, beim Linken, dann funktioniert alles wunderbar, verwende ich dagegen NUR die Library, dann fehlen einige Referenzen. Das .hex-File ist mit Angabe der .o's ca. 1kB größer als nur mit der Library. Ich weis nicht, ob ich das jetzt genügend beschrieben habe, falls nicht, bitte nachfragen! Vielleicht hat Jörg Wunsch ja auch grad mal Zeit um ein Auge drauf zu werfen... Gruß, Patrick...
Linker-Kommandozeile? Du denkst dran, daß die Bibliotheken nur linear danach abgesucht werden, ob sie ungelöste Symbole befriedigen können?
Hallo Jörg! Die Zeile sieht so aus: $ arm-elf-ld -v -ohello.prg \ cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/newlib-lpc_rel_2/crt0.o \ hello.o -Tlpc210x.ld (hab die "\" wegen der Lesbarkeit hingemacht) Ich wundere mich ja gerade, daß es keine ungelösten Symbole gibt. Wenn ich die .o's mitlinke, wird der Code ja größer und läuft auch auf dem Zielsystem (im Gegensatz zur Library), also ist da doch irgendwo eine Abhängigkeit zwischen meinem Code und den objectfiles...!? Gruß, Patrick...
Hier mal die Funktionierende Variante: $ arm-elf-ld -v -ohello.prg \ /cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/newlib-lpc_rel_2/crt0.o hello.o \ /cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/newlib-lpc_rel_2/_close_r.o \ /cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/newlib-lpc_rel_2/_fstat_r.o \ /cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/newlib-lpc_rel_2/_ioctl_r.o \ /cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/newlib-lpc_rel_2/_lseek_r.o \ /cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/newlib-lpc_rel_2/_open_r.o \ /cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/newlib-lpc_rel_2/_read_r.o \ /cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/newlib-lpc_rel_2/_sbrk_r.o \ /cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/newlib-lpc_rel_2/sys_dev.o \ /cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/newlib-lpc_rel_2/sys_mam.o \ /cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/newlib-lpc_rel_2/sys_pll.o \ /cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/newlib-lpc_rel_2/sys_time.o \ /cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/newlib-lpc_rel_2/sys_vpb.o \ /cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/newlib-lpc_rel_2/uart0_poll.o \ /cygdrive/c/Programme/GNUARM/lib/newlib-lpc_rel_2/_write_r.o \ -Tlpc210x.ld
Hmm, tja, ohne ungelöste Referenzen kann er natürlich auch nicht wissen, was er noch hinzulinken muß... Was Dir genau fehlt, mußt Du mal selbst herausfinden. Eine ungelöste Referenz kann man auch durch -u verursachen (und damit das Linken des entsprechenden Bibliotheksmoduls erzwingen).
Ich werde mal "selektives Weglassen" der objectfiles ausprobieren g. Eigenlich müsste es aber doch mindestens eine ungelöste Referenz geben, da sonst der Code ja laufen würde... grübel Danke für's draufschauen jedenfalls! Gruß, Patrick...
Kurze Aufklärung: In der libc.a befinden sich sog. "dummy-hooks" der Funktionen, die dann tatsächlich in der newlib-lpc.a implementiert wurden! Beim erzeugen der libc.a sollte man über einen switch im Makefile angeben, daß diese Funktionen vom "Portierenden" bzw "Anwender" bereitgestellt werden. Näheres dazu in der Yahoo-Group, bald im Wiki oder auf Nachfrage poste ich es nochmal hier. Thanks for help! Gruß, Patrick...
Hallo Ich habe auch gerade probleme mit dem Einbinden von Lib und zar will ich die vom I2C Bus einbinden jetzt wollte ich fragen welch einstellung ich vornehmen muß und wo an welcher stelle auch im Mfile? MFG jogi
