Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Mosfet: 3.3V auf 5V
von Bernd S. (mms)
ich suche einen passenden npn-Mosfet Transistor mit dem ich von 3.3V auf
5V schalten kann bei 110mA....
Hab mir grad das Datenblatt vom IRF7403 angeschaut - seh ich das
richtig, dass dieser Mosfet mindestens 4.5V Vgs benötigt und somit nicht
verwendet werden kann? Ein SOIC-Gehäuse wäre super.
www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7403.pdf
Auf welche Spannungswerte muss ich aufpassen bzw. einhalten: Vgs(th) 1V
sollte passen und 50nC oder daruntern...
Bernd
von Benedikt K. (benedikt)
3,3V auf 5V schalten? Merkwürdige Beschreibung. Möchtest du die 5V
schalten oder die Masseleitung?
Für ersteres wäre ein P Kanal FET besser.
PS: Mosfets haben keinen npn Aufbau.
Nein.
Bei 4V lässt er schon 20A durch, da sollten 3,3V vermutlich (da nirgends
Werte für 3,3V existieren) für 110mA ausreichen.
von Bernd S. (mms)
ich benötige einen Mosfet (n-channel) zusammen mit dem Step-Up-Wandler
MAx608 um von 3.3V auf 5V zu schalten. Der IRF7403 schaltet zwar,
allerdings fällt die Spannung am Gate sehr schnell von 5V auf 3V ab (bei
gleichzeitiger Stromzunahme bis 300mA und mehr)...
Source ist mit GND verbunden, Drain mit 3.3V (Spule und Kondensator) und
das  Gate mit dem Max608.
Leider weiß ich nicht genau wo der Fehler steckt, oder ob eben der
Mosfet für diese Anwendung nicht geeignet ist...
Bernd
von Bernd S. (mms)
"Um die Verluste während dem Schalten zu minimieren, muss das Gate sehr
schnell geladen und wieder entladen werden. Dafür ist ein relativ hoher
Strom nötig."
aus welchen Werten kann ich mir den max. Strom ausrechnen? Die
Schaltfrequenz liegt bei 300kHz, der Mosfet hat 57nC.
Bernd
von ralf (Gast)
zeig doch mal deinen Schaltplan
von Bernd S. (mms)
hier mal meine Schaltung:
IC8 stellt der IRF7403 und IC9 ist der Max608. Am Ausgang Out-Pin sind
100pF und 100µF angeschlossen (keine 330µF).
Die Spule weist einen Wert von 100µH auf.
Bernd
von Gast (Gast)
Das Datenblatt ist dein Freund:
"The MAX608’s maximum allowed switching frequency
during normal operation is 300kHz. However, at startup,
the maximum frequency can be 500kHz, so the
maximum current required to charge the N-FET’s gate
is f(max) x Qg(typ). Use the typical Qg number from the
transistor data sheet. For example, the MMFT3055EL
has a Qg(typ) of 7nC (at VGS = 5V), therefore the current
required to charge the gate is:
IGATE (max) = (500kHz) (7nC) = 3.5mA."
Außerdem werden Beispieltypen für den FET angegeben:
Siliconix
Si9410DY
Si4410DY
Si6426DQ
Si6946DQ
Motorola
MTP3055EL
MTD20N03HDL
MMFT3055ELT1
und umständlicher kann man so einen Stromlaufplan nicht zeichnen....
von Bernd S. (mms)
mit dem IRF7403 erhalte ich durch die Berechnung einen max. Strom von
28.5mA zu Beginn.... Leider steigt der Strom zu Beginn auf mehr als
300mA an...
Hast du eine Ahnung / Vermutung warum das so ist? Ganz kurz nach dem
Einschalten hab ich 5V am Ausgang dann steigt der Strom und die Spannung
sinkt auf 3V - mehr als 300mA hab ich noch nicht ausprobiert g.
Die FETs werden nicht mehr produziert bzw. bekomm ich bei RS etc. nicht.
Bernd
von ralf (Gast)
Der IRF7828 (z.B. bei Farnell) sollte gehen. Was für eine Diode und was
für eine Induktivität verwendest du? Bricht deine 3.3V Versorgung
eventuell zusammen?
von Gast (Gast)
100µH sind viel zu groß. Warum hälst du dich nicht an das Beispiel im
Datenblatt?
Welche Diode verwendest du?
An Pin 2 muss zwingend ein 100nF direkt am Pin angeschlossen sein.
Außerdem dürfte deine Gatekapazität zu hoch sein:
"Qg takes into account all capacitances associated with
charging the gate. Use the typical Qg value for best
results; the maximum value is usually grossly overspecified
since it is a guaranteed limit and not the measured
value. The typical total gate charge should be
50nC or less. With larger numbers, the EXT pins may
not be able to adequately drive the gate."
von Bernd S. (mms)
>Datenblatt?
die hab ich nach der Formel im Datenblatt (seite 9) ausgerechnet und
etwas aufgerundet.
L >= (Vin * 2µs) / Ilim >= (3.3V * 2µs) / 110mA >= 60µH
Als Diode verwende ich die 1N5819HW:
http://www.diodes.com/datasheets/ds30217.pdf
Du meinst statt dem 100pF? Warum muss es zwingend ein 100nF sein?
>charging the gate.
Was wird hier eigentlich mit all capacitances genau bezeichnet? Der
Mosfet hat einen 57nC Wert (bei ID = 4A, Vds = 24V und Vgs = 10V); Bei
einer Vgs von 5Volt hat der Mosfet ca. 26nC (diagramm Figure 6). Das
müsste eigentlich nicht zu viel sein, oder?
Bernd
von Bernd S. (mms)
>eventuell zusammen?
ja die Spannung bricht zusammen, weil die Supply eine Strombegrenzung
drinnen hat (bzw. eingestellt werden kann) -> diese wird erreicht und
die Spannung sinkt
Bernd
von Gast (Gast)
steht so im Text:
"Bypass the IC with a 0.1μF ceramic capacitor (C2)
placed as close as possible to the OUT and GND pins."
und in den Beispielen ist der auch eingezeichnet.
mach es doch mal anders: keine Strombegrenzung und dafür die Spannung
langsam hochstellen, dabei die Ausgangspannung beobachten und auch eine
kleine Last an den Ausgang anschließen.
von Gast (Gast)
wie groß ist der DC-Widerstand der Spule?
von Marcus M. (marcus67)
Noch wichtigere Frage: WAS für eine Spule ist daß ?
Vielleicht eine der beliebten Entstördrosseln - die sind für
Schaltregler VÖLLIG ungeeignet.
Gruß, Marcus
von Bernd S. (mms)
als Spule hab ich diese hier:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/079f/0900766b8079f7b8.pdf
Der Widerstand ist mit 2.050 Ohm angegeben. Wahrscheinlich zu groß,
oder... aber verursacht dies diesen stromanstieg?
Bernd
von Bernd S. (mms)
hab ich grad mal gemacht (Spannung am Out Ausgang vom Maxim)...
2.10V und 10mA
2.24V und 20mA
2.33V und 30mA
2.38V und 40mA
2.42V und 50mA
2.70V hab ich bereits 140mA (weiter hab ich mal nicht gemacht, ansonsten
ist noch alles defekt...)
Bernd
OK - die Spule sollte im Prinzip passen - allerdings irritiert mich der
Wert schon etwas: 100µH sind fast doppelt soviel wie die errechneten
68µH.
Gruß, Marcus
von Bernd S. (mms)
würde der IRF7821 ebenfalls funktionieren (könnte ich dann bei RS ohne
Versandkosten bestellen)?
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/08a4/0900766b808a4c79.pdf
werd mal eine 82µH ausprobieren - allerdings glaub ich nicht, dass
dadurch dieser Fehler weggeht.... da muss noch irgendwas anderes im
argen liegen....
jegliche Ratschläge Tipps was es sein könnte, wären weiterhin super!
Bernd
von Gast (Gast)
Was mich eher stört ist der DC-Widerstand. Der dürfte wesentlich zu hoch
sein. Das Datenblatt empfiehlt:
"For highest efficiency, use a coil with low DC resistance,
preferably under 20mOhm."
Aber in deiner Schaltung sieht es so aus, als wenn der FET durchsteuert
wird und nicht wieder ausgeschaltet. Kannst du nicht am Gate mal
oszilloskopieren?
von Gast (Gast)
der FET müsste gehen.
von Gast (Gast)
der 50mOhm Widerstand...wie stellst du den bei dir her?
von Bernd S. (mms)
Das Gate hab ich schon mit dem Oszi untersucht. 2µs lang liegt die
Spannung auf GND und 15µs lang auf 3V (fortlaufend)...
Die 15µs sind mir eher zu lang (dadurch wird doch der Strom gezogen) und
wenn das Gate auf 0V liegt fließt der Strom über die Diode ab und lädt
die Kondensatoren auf...
Im Datenblatt ist auch ein Oszi-Bild drinnen, bei dem man ungefähr 2µs
low und 2µs high rauslesen kann... (Seite 4 links unten)
(http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX608.pdf)
hab ich gekauft - könnte dieser zu klein sein? richtig messen kann ich
den mit dem Voltmeter nicht mehr...
Bernd
Kann es sein, dass die Spule in die Sättigung kommt? Dem Datenblatt nach
begrenzt das IC irgendwo bei >1A, die Spule sättigt aber schon bei
<0,2A.
von Bernd S. (mms)
Der Sättigungsstrom der Spule liegt bei 180mA... das könnte sein, aber
wie kann ich die Zeit (Gate at 3V) reduzieren? Ich benötige ja lediglich
110mA am Ausgang...
Wenn das Gate so lange auf 3V liegt, dann läuft die Spule in die
Sättigung...
Bernd
von Gast (Gast)
bei 17µs bist du bei 58KHz. Es sollten 300KHz sein.
Deine Spule ist zu groß....und der DC-Widerstand der Spule ist zu groß.
50mOhm sind doch nichts..jedes Stück Leiterbahn plus Lötverbindung hat
das schon.
Die Strombegrenzung passend einstellen
> Ich benötige ja lediglich 110mA am Ausgang...
Das wird aber nix:
5V 110mA = 3,3V 166mA. Mit 180mA Sättigungsstrom ist die Spule ziemlich
falsch dimensioniert (wie schon mehrfach geschrieben). Wenn du mehrere
von den Spulen hast: Häng testweise 2 davon parallel, dann sollte es
funktionieren.
Den Shuntwiderstand würde ich auf 100-200mOhm vergrößern.
von Gast (Gast)
wie groß soll denn der 5V Laststrom max. werden?
von Bernd S. (mms)
d.h. wenn ich eine kleinere Spule verwende wird die 3V (am Gate) -
Periode von 15µs entsprechend kürzer und die Offzeit (0V) bleibt bei
2µs...
In welchem Bereich sollte den der ohmsche Widerstand der Spule liegen?
Bernd
von Bernd S. (mms)
damit sprichst du auf den niedrigen Sättigungsstrom der Spule an. Oder
stell ich diesen Strom noch anderweitig ein.... sorry für diese
wahrscheinlich dumme frage.
ok, d.h. die Spule muss mind 250mA bis zur Sättigung abkönnen (eher
größer).
Bernd
> 2µs...
Genau.
So klein wie möglich. Untere wirtschaftliche Grenze ist etwa der Bereich
von Shunt + RDson vom Mosfet. Ein viel kleinerer Widerstand bringt nicht
viel.
Mehr als etwa 0,5V Spannungsabfall würde ich an der Spule auf keinen
Fall tolerieren (da würde einen Verlust von 15% bedeuten). Der
Spitzenstrom beträgt etwa 0,1V/Rsense, bei 100mOhm als 1A. Bei 0,5V an
der Spule sollte diese also <0,5 Ohm haben. Irgendwas im Bereich von
100mOhm ist also OK.
von Bernd S. (mms)
würde dann diese beiden Spulen mir mal zulegen...
ELL6SH680M (was bedeutet hier genau die Angabe von 6RH und 6SH)??
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/06ea/0900766b806ea9f0.pdf
und mit 22µH B82442H1223K
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/04ed/0900766b804edf2e.pdf
Bernd
Sehen besser aus als das was du momentan drin hast.
Vielleicht solltest du nicht nur die Links posten, sondern auch mal die
Dateien selbst anschauen...
von Bernd S. (mms)
angeschaut hab ich sie mir natürlich schon (aber du oder jmd anders) mit
weitaus mehr Erfahrung sieht vielleicht noch kleine Unstimmigkeiten....
Das der Widerstand bei der größeren 0.77Ohm beträgt und dadurch 0,13V an
der Spule abfallen würden bei 166mA Strom.
beim zweiten mal hab ich die beiden Werte verstanden - werden links in
die Beschreibung der jweiligen Spulen eingesetzt.
Dann werd ich die mal bestellen und berichten, ob das Morgn mit einer
von diesen beiden funktioniert.
Bernd
von Gast (Gast)
Dazu hatte ich weiter oben schon das Datenblatt zitiert.
Sorry, aber du solltest das mal wirklich lesen und nicht nur
durchblättern.
