Hallo, ich weiß, dass es dazu schon einige Themen hier gibt; dennoch konnte ich irgendwie dort nichts Brauchbares finden... Wie ihr euch wohl denken könnt, kriege ich mein LCD TC1602E.01 von Pollin an meinem AtMega644 nicht zum Laufen. Ich verwende die library von fleury, konfiguriert ist sie so: #define LCD_IO_MODE #define LCD_PORT PORTA /**< port for the LCD lines */ #define LCD_DATA0_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 0 */ #define LCD_DATA1_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 1 */ #define LCD_DATA2_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 2 */ #define LCD_DATA3_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data bit 3 */ #define LCD_DATA0_PIN 4 /**< pin for 4bit data bit 0 */ #define LCD_DATA1_PIN 5 /**< pin for 4bit data bit 1 */ #define LCD_DATA2_PIN 6 /**< pin for 4bit data bit 2 */ #define LCD_DATA3_PIN 7 /**< pin for 4bit data bit 3 */ #define LCD_RS_PORT PORTB /**< port for RS line */ #define LCD_RS_PIN 2 /**< pin for RS line */ #define LCD_RW_PORT PORTB /**< port for RW line */ #define LCD_RW_PIN 1 /**< pin for RW line */ #define LCD_E_PORT PORTB /**< port for Enable line */ #define LCD_E_PIN 0 /**< pin for Enable line */ Also A4->DB4 A5->DB5 A6->DB6 A7->DB7 B0->E B1->RW B2->RS Ich habe das Display auf dem Atmel Evaluations Expansion Board von Pollin aufgelötet; ich schätze daher, dass die Verkabelung wohl korrekt ist (einfache Tests mit LED und PORT-Pins auf 1 setzen zeigen jedenfalls an, dass die richtigen Signale an den richtigen Stellen ankommen). Die Pinbelegung ergibt sich aus der Jumperkonfiguration des Boards (dort kann man A0-A3 noch auf DB0-DB3 zuschalten). Mit Hapsim scheint alles zu funktionieren; am AtMega selbst bewirkt schon lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK) nichts. Kein Lebenszeichen außer der laufenden Hintergrundbeleuchtung des LCDs. Möglicherweise habe ich einfach etwas extrem triviales übersehen und finde es nur nicht. Kann mir irgendjemand helfen? Danke schonmal!
Kurze Ergänzung: oben hat sich ein Fehler eingeschlichen, die Zeile muss natürlich heißen: #define LCD_IO_MODE 1
>Möglicherweise habe ich einfach etwas extrem triviales übersehen und >finde es nur nicht. Kontrast richtig einstellen. Oder falsch angeschlossen. Der häufigste Fehler.
Kontrast läuft über ein Poti, habe ich schon mit herumgespielt und am Ende auf einer mittleren Einstellung gelassen. Die Pins können bei dem Boarddesign gar nicht an der falschen Stelle angeschlossen werden, das ist größtenteils zum Zusammenstecken und festlöten. Naja, ich hab halt geschaut, ob die Daten an den Input Pins des LCD ankommen, die ich in PORTA Bit 4-7 bzw. PORTB Bit 0-2 schicke, und das ist jedenfalls der Fall... ich wüsste nicht, wo noch etwas falsch angeschlossen sein könnte...
eventuell braucht dein display eine negative spannung an v0 mfg
