Hallo, ich möchte an einer BNC-Buchse sowohl Analog-Signale einlesen als auch ausgeben (je nach Einstellung). Leider habe ich für ein Umschaltrelais keinen Platz und ich möchte auch die Ausgabe vom DAC direkt mit dem ADC messen können. Jetzt habe ich folgendes "Problem": der ADC soll Signale von -20V bis +20V messen bzw. kann die Messen (über Spannungsteiler). Der DAC gibt aber nur 0-5V aus. Wenn jetzt -20V an der BNC Buchse anliegt und jemand versehentlich auf Ausgang schaltet, raucht der DAC ab. Würde folgendes funktionieren ? 5V __ 1k /\ (BAV99) BNC -------------------| |----------- ------------- DAC | -- | /\ (BAV 99) | GND | -------------------- ADC .. Was passiert wenn an der BNC Buchse eine Spannung kleiner 0V / größer 5V anliegt? Die Dioden würden das zwar ableiten und den DAC schützen (denke ich) aber wird dadurch auch die Spannung verändert die an den ADC geht? Wofür ich noch Platz habe ich ein Halbleiterrelais. Das könnte ich noch vor den Widerstand machen um den DAC ganz zu trennen. Würde so ein Halbleiterrelais die Ausgangsspannung vom DAC stark verfälschen? Sorry aber ich selber stufe mich in so Sachen noch als Anfänger ein ;) Danke!
Hallo, 1.) Wenn die Eingangsspannung außerhalb von 0..5V liegt, wird der DAC durch das Widerstand-Dioden-Konstrukt vor Überspannung geschützt. Allerdings wird auch die Eingangsspannung verändert. Wie stark hängt vom Innenwiderstand der Quelle am Eingang ab. 2.) Ein Halbleiterrelais ist für diesen Anwendungsfall nicht geeignet. Ersten sind die Ströme wohl zu gering um das Relais im leitenden Zustand zu halten, zweitens dürfte eine Spannung von einigen Volt über dem (eingeschalteten) Relais abfallen. Möglicherweise kommt man aber mit Analogschaltern weiter. Ich weiß im Moment nicht, ob es welche für +/- 20V Spannungsbereich gibt, aber man könnte mal bei Maxim nachschauen. Oder das Ganze eben diskret im einem MOSFET aufbauen. Gruß Bernd
Das kommt auf den Innenwiderstand der Signalquelle an.
Der bildet zusammen mit dem 1k-Widerstand einen Spannungsteiler. Und
wenn der Innenwiderstand z.B. auch 1k groß ist, aber -20V ausgegeben
werden, bleiben nur ca. -10,3V übrig.
Ist der Innenwiderstand 10 Ohm, sind das (fast) die gesamten -20V
(19,8V).
Wieso nicht ein "normales" Relais/Reedrelais nehmen?
Lothar Miller wrote: >> aber wird dadurch auch die Spannung verändert die an den ADC geht? > ... > Wieso nicht ein "normales" Relais/Reedrelais nehmen? Wie wäre es mit: Weil der OP schreibt: "Leider habe ich für ein Umschaltrelais keinen Platz und..."
Ich glaube ich werde das ganze doch lieber etwas größer machen und ein G6K-2P Relais einbauen das auch noch schön klein ist. Dann passt das auch. Danke für die Antworten!
Andrew Taylor wrote: > Lothar Miller wrote: >> Wieso nicht ein "normales" Relais/Reedrelais nehmen? > Wie wäre es mit: Weil der OP schreibt: > "Leider habe ich für ein Umschaltrelais keinen Platz und..." Kurz darauf: > Ich glaube ich werde das ganze doch lieber etwas größer machen... Na bitte, geht doch, man muß nur wollen ;-)
