Forum: Compiler & IDEs break in do while
von Top S. (topsoft)
ich habe folgenden Code auf einem ATmega644P am laufen:
do{
    if( get_key_press(1<<KEY_UP)){                              // maximal 5 sekunden
      #ifdef debug
        softuart_puts("Taste hoch");
        softuart_putnewline();
      #endif
      break;
    if(get_key_press(1<<KEY_DOWN)){                              // maximal 5 sekunden
      #ifdef debug
        softuart_puts("Taste runter");
      #endif
      break;
  }while(timeout > 0);                                  // warte auf Tastendruck aber aber max 5sec
wenn ich die 'break' deaktiviere (//break;) wird beim betätigen der
Tasten der entsprechende Text (Taste hoch, Taste runter) ausgegeben.
Hardware ist also OK. Wenn aber die 'break' drin sind erfolgt keine
Ausgabe mehr! Das 'break' soll zum verlassen der Timeoutschleife führen,
geht aber nicht. :-(
Ich habe keine Ahnung warum ihr vieleicht?
Gruß Rene
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Lass dir vom Compiler (Welcher?) Listings mit gemischtem C und ASM Code
erzeugen und vergleiche. Bist du sicher, dass in beiden Quellcodes
debug als wahr definiert ist? Zwischen den Compilerläufen auch mal
make clean aufrufen, um alte Objektdateien zu löschen.
von Peter D. (peda)
Dürfte ein volatile Problem sein.
Der GCC ist da sehr rabiat im Wegoptimieren, wenn die globale Variable
(timeout) nicht volatile ist.
Peter
von JL (Gast)
OK, nicht die erwartete Antwort aber:
warum dieses blöde break?
ist doch absolut unleserlich, da zu schnell übersehen bei der
Fehlersuche
besser ist doch statt break: local_var_break = TRUE
und in der while ((timeout > 0) || (local_var_break != FALSE))
JL
von Mario (Gast)
Warum nicht einfach die Variable Timeout auf 0 setzen, anstatt der break
Funktion?
Gruß Mario
