Hallo, ich habe leider neues Problem :) und viel zu wenig Ahnung :) Ich wollte eine Ganganzeie für ein Bootsmotor bauen. Motor ist elektrisch. Erstmal dachte ich dass der Schalter der 5 Stufen hat auch 5 Anschlüsse besitzt aber leider nicht..es sind nur 3 und jetzt wird es kompliziert. Bei 5 Anschlüssen würde ich mir eine einfach Schaltung aus Dioden und 8Segmente-LED Anzeige gebaut. Wie ich schon gesagt habe gibt es leider nur 3 und zwar sieht das Problem so aus: 1Gang PIN2 verbunden mit V+ (12V) und am pin 1 und 3 ist auch V+ aber 1und 3 sind nicht zusammen verbunden zwischen 1 und 3 ist 1V Spannung vorhanden 2Gang PIN2 verbunden mit V+ und pin 1 und 3 sind zusammen verbunden 3 und 4 sind ähnlich nur V+ ist verbunden mit 3 5 Gang ist alles zusammen Verbunden und gleichzeitig mit V+ Jetzt bitte ich um ein wenig Hilfe: wie könnte ich mein Fall lösen? MFG amoxini
Ein Elektromotor hat eine Gangschaltung? Der Anschluss den du beschreibst scheint aber noch mindestens einen Pin mehr zu haben: V+. GND vermute ich mal auch noch, also ist es insgesamt ein 5-poliger Stecker?? >am pin 1 und 3 ist auch V+ aber >1 und 3 sind nicht zusammen verbunden >zwischen 1 und 3 ist 1V Spannung vorhanden Kannst du das bitte näher erläutern? Das widerspricht sich in meinen Augen ein bisschen. Hast du mal, in spannungsfreiem Zustand, die Widerstände zwischen den einzelnen Pins in Abhängigkeit der Gänge gemessen? Gerät mal aufgeschraubt und geguckt was drin ist? Sicher das es sich bei dem Anschluss nicht um einen Bus handelt, z.B. SPI? Ansonsten scheint es ja eine Logik-Verknüpfung zu sein: Lösungsansatz sind dann wohl entweder diskrete Logik-ICs (74 XXX) oder Mikrocontroller. Schöne Grüße, Alex
Es ist wie du auch richtig verstanden hast ein 6 PIN Schalter V+ GND M> zum Motor und dann anschlüsse 1 2 3 Bei 1 Gang werden: M --> GND verbunden 2 --> V+ 2 Gang hat nur den unterschied dass die pins 1 und 3 zusammen verbunden Werden. Ich gehe davon aus dass es bei den Pins 1 2 3 sich um Wicklungen des Motors handelt MFG amoxini
Mir geht es eigentlich das jemand von euch mir einen Tipp gibt oder eine Richtung wie ich z.B Gang 1 vom Gang 2 (einziger unterschied 1+3PIN sind verbunden) unterscheide ?
Kommt mir zwar auch komisch vor... Du solltest da wirklich mal rein schauen. Aber gehen wir mal davon aus, dass es genau so ist, wie du sagst... Mit einigen Logikbausteinen schauen, an welchen PINs V+ liegt und zwischen PIN1 und PIN3 die Spannung messen. Komparator o.ä. Würde zumindest alles berücksichtigen, was du erwähnt hast ;)
Mach doch mal eine ordentliche Tabelle von den verschiedenen Zustaenden, vieleicht blickst du dann schon von alleine durch...
...ich WETTE fast, dass da direkt verschiedene Wicklungen umgeschaltet werden - wäre ja auch das einfachste. Die "Kombination" musst du dir nun aufschreiben - mit ein paar Logikgattern (CMOS) kann man dann evtl direkt den aktuellen Gang ausgeben. Aber erwarte jetzt nicht, dass wir das für dich machen... Erstmal: Sauberes Logikdiagramm zeichen!!! Klaus.
