Hi Ihr, hab mir grad ein paar Ideen über eine Matrix gemacht. Habe kein problem zu verstehen wie ich eine Matrix aufbaue, nur wie ich dann alle LEDs einzeln mit min. 10bit PWM ansteuern kann. Jetzt zu dem eigentlichen. Hab hier noch ein paar Samples des TLC5940, der macht ja 12bit pro ausgang und davon hat er ja 16 stück. Wenn ich mir jetzt eine 8x8 Matrix aufbaue, könnte ich dann den TLC5940 als Schieberegister benutzen? Wenn ja wäre meine Hirnblockade erst mal aufgehoben. Danke schon mal im voraus für eure Antworten. MfG Gregor
Kannst du aber nur für die Kathoden, die Annoden mußt du mit Transistoren schalten.
@Läubi Danke für deine kurze und knackige antwort (das liebe ich) Das heißt aber ich kann dann trotzdem alle LEDs einzel per PMW dimmen? MfG Gregor
Also am einfachsten is du nimmt 4 der TLC bausteine, dann brauchst du gar kein Multiplex und kannst jede LED einzeln dimmen. Oder du machst das Per multiplex, dann mußt du den PWM Wert aber gleichzeitig mit der Spaltenumschaltung ändern.
@ Läubi Das wird mit den 4 TLCs nix, da es ja RGB sein soll. Naja werde mich dann mal ein wenig durch das DB des TLC kämpfen. Aber danke für deine Antworten, sind ja schon mal ein Denkanstoss für mein noch kleines Hirn. ;-) MfG Gregor
Ich würde die Anzeige als 16xRGB x4 aufbauen, also 3 ICs verwenden. Ich habe mit 6 von den ICs eine 16x16 RGB Matrix angesteuert (verdrahtet als 32xRGB x 8, war ein ziemlicher Verdrahtungsaufwand). Da der TLC ja sowieso nur ein One-Shot Timer ist, also für jeden neuen PWM Zyklung einen Impuls an Blank braucht, kann man da auch gleich die neuen Daten reinschieben.
@ Benedikt K. Danke auch dir für die Antwort. Ich glaub ich muss mir deine antwort noch paar mal durchlesen (is ja noch früher mittag, da bin ich noch nich wirklich wach). MfG Gregor
