Hallo Leute, ich habe ein generelles Problem mit dem Zusammenhang zwischen Spannung und dem Potenzial. Also, die Spannung wird als ein Potenzialdifferenz zwischen zwei "Potentialpunkten" definiert. U = phi+ - phi- ! Daraus folgt das der Strom fließt auch vom höheren zum niedrigen Potential. Nun ein Beispiel (* = Potential): 0V 10V*----[R]---*----[R]----* ? OK, laut der Formel U = phi+ - phi- kann man doch davon ausgehen, dass die 10V komplett über den ersten Widerstand abfallen, was ich nun nicht verstehe ist, welche Spannung wird über den zweiten Widerstand abfallen ? Ich kann doch davon ausgehen, dass durch beide Widerstände derselbe Strom fließt. Und ein Strom fließt immer von + nach - ! Somit weiß ich schonmal dass am Ende eine negative Spannung rauskommen muss. Aber was setze ich nun in der Formel U = phi+ - phi- ein ?? Bis hierhin können wir folgendes festhalten: 0V 10V*----[R]---*----[R]----* phi- --10V-> --10V-> Ich denke mal, da es eine Reihenschaltung ist, fällt über zweiten R dieselbe Spannung ab. Also 10V = 0V - phi- ! => phi- = phi+ - U = 0V - 10V = - 10V Resultat: 0V 10V*----[R]---*----[R]----* -10V --10V-> --10V-> Hab ich nun so richtig verstanden ?? Ach ja, wenn ich die Spannungpfeile umdrehen würde, dann liegt doch über beide Widerstände "-10V" , oder ? Danke im vorraus !!
1 | 0V |
2 | 10V*----[R]---*----[R]----* ? |
> OK, laut der Formel U = phi+ - phi- kann man doch davon ausgehen, > dass die 10V komplett über den ersten Widerstand abfallen, > Ich kann doch davon ausgehen, > dass durch beide Widerstände derselbe Strom fließt. Nein, du verwechselt Ursache und Wirkung. Die Ursache ist die Potentialdifferenz. Die Wirkung ist der Strom. Weil auf der einen Seite des Widerstands 10V sind und weil zudem auf der anderen Seite 0V sind, darum fliesst der Strom. Der Strom, der durch den anderen Widerstand fließt, kann nicht ermittlet werden, solange das Fragezeichen da ist. Was würde denn nach deiner bisherigen Denkweise hier passieren:
1 | 0V |
2 | 10V *----[R1]---*----[R2]----* 0V |
Da müsste doch der Strom, der von 10V nach 0V durch R1 fliesst, weiterfliessen durch R2 nach 0V. :-o EDIT: Das stimmt so schon:
1 | 0V |
2 | 10V*----[R]---*----[R]----* -10V |
3 | --10V-> --10V-> |
Das ist auch richtig:
1 | 0V |
2 | 10V*----[R]---*----[R]----* -5V |
3 | --10V-> --5V-> |
weil das gilt:
1 | 0V 0V |
2 | 10V*----[R]---* *----[R]----* -5V |
BTW: phi hat in der Elektronik schon eine Bedeutung. Potential verbinde ich mit der Zeichenkette nicht.
Du klebst viel zu sklavisch an deinen Formelzeichen phi- und phi+, ohne zu definieren, wo die jeweiligen dadurch symbolisierten Potentiale liegen sollen. Dann führst du noch ein drittes Potential ein und versuchst das mit dem bereits für andere Zwecke vergebenen Symbolen phi- und phi+ irgendwie zu beschreiben. Fangen wir vorne an: Ein Potential ist eine Spannung bezogen auf einen festen Bezugspunkt. Wo ist dein Bezugspunkt? Du hast keinen? Dann wähle dir einen. Es darf ein beliebiger sein, nur sollten alle Potentiale auf den gleichen Bezugspunkt bezogen werden, das macht die Rechnerei einfacher. Ansonsten kann man Potentiale mit unterschiedlichen Bezugspunkten auf einen Bezugspunkt umrechnen. Dann hast du drei auf diesen Bezugspunkt bezogene Potentiale. Benennen wir sie der Einfachheit humsti, bumsti, und trallala an den Orten Oh, Ob, und Ot (um mal von den blöden phi+ und phi- wegzukommen). Eine Spannung zwischen zwei Orten ist die Differenz der Potentiale der beiden Ort. Die Spannung Uhb zwischen Oh und Ob ist somit: Uhb = humsti - bumsti Zwischen Ob und Ot Ubt = bumsti - trallala Und aus die Maus.
Lothar Miller wrote: > BTW: > phi hat in der Elektronik schon eine Bedeutung. > Potential verbinde ich mit der Zeichenkette nicht. Das (große)
ist durchaus ein für das Potenzial übliches Formelzeichen.
He Leute, vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Nun ist alles klaro :-) mfg felix
Johannes M. wrote: > Lothar Miller wrote: >> BTW: >> phi hat in der Elektronik schon eine Bedeutung. >> Potential verbinde ich mit der Zeichenkette nicht. > Das (große)
> ist durchaus ein für das Potenzial übliches Formelzeichen. Da muß ich gerade krank gewesen sein :) Man lernt nie aus... Interessehalber sehe ich bei http://de.wikipedia.org/wiki/Phi nach. Das macht die Sache noch schlimmer:
1 | # Das große Phi ist das allgemeine Zeichen für Physik. |
2 | Es steht innerhalb der Wissenschaft oft noch für andere Bedeutungen. |
3 | * Das kleine Phi (φ) steht für ein Meson |
4 | oder als Formelzeichen für das elektrische Potential |
5 | * In der Strömungslehre steht das kleine Phi (φ) für die Durchflusszahl |
6 | |
7 | # In der Elektrotechnik bezeichnet |
8 | * klein Phi(φ) den Phasenverschiebungswinkel |
9 | * groß Phi(Φ) den magnetischen Fluss |
Ergo: Klein-Phi macht auch Mist ;-)
Ich kenne es auch so, dass z.B. beim Knotenpunkt-Potential-Verfahren die Potentiale als φ bezeichnet werden. Um Verwechslungen zu vermeiden, sollten man φ nur im Zusammenhang von dem Verfahren als Potential bezeichnen.
