Hallo! Muss erstmal Danke sagen für diesen tollen Forum.Ich hoffe ich werde hier mal geholfen. Ich möchte verstehen wie Adressmapping funktioniert. habe als Anhang eine Aufgabe. in der Vorlesung, habe ich nicht viel verstanden. ich hoffe es gibt Leute die sich damit auskennen, und werde sehr dankbar, wenn einer mir erklärt wie es funktioniert. Danke im Voraus
Hallo, da ich in der Aufgabe im Moment wenig zu erklärendes finde eine Frage: logische Verknüpfungen, Wahrheitstabellen (gut, hier heißt das Ding Wertetabelle) durfen dann ja vermutlich schon behandelt worden sein? Wie müssen die Eingangswerte des oberen 74138 sein, damit Y0 und damit ADR0 low wird? Ist doch nicht mehr als aus der Tabelle ablesen und aufschreiben? Gruß aus Berlin Michael
genauso ist es. ich habe Probleme wie man die adressbereiche angeben kann. ich habe zb. von ADR0.....ADR23. ADDR0 ist dann von 0000h-0FFFh, und fasse immer A0-A3, A4-A7, A8-A11, A12-A15 (16 Leitungen) für jede Adressbereich. welche Werte für den Speicherbereich ab ADR16?? ist einfach 16 in Hex umwandeln?? frage: kann ich andere Hex-Werte angeben?? ich lese aus der Tabelle das z.b Y0 ist L wenn A=B=C=L, /G2a=/G2b=L, und G1=H ab da, weiss ich net mehr wie es weiter geht. Danke
Gaaaanz genua ;-))
ADR1 von 1000-1FFF usw. bis
ADR15 von F000-FFFF
ADR16 bis 23 sind dann noch mit niederwertigeren Adressleitungen
verknüpft und haben entsprechend kleineren Umfang.
@@@ Dieter ADR16 bis 23 sind dann noch mit niederwertigeren Adressleitungen verknüpft und haben entsprechend kleineren Umfang. kannst du mir das bitte erklären? danke
ich habe z.b für ADR0 folgende werte: ADR0: 0000h-0FFFh A0-A3:0000 A4-A7:0000 A8-A11: 0000 A12-A12:0000 wobei ich die wertetabelle nur für A12,A12,A14,A15 benutzt habe. habe dann gesagt, dass der Rest muss auch auf L stehen. und G1 ist eigentlich egal oder?
Hallo, naja, malen wir mail in Bits... A15...A12 A11...8 A7...A4 A3...A0 0000 0000 0000 0000 A/B/C vom oberen 74138 sind A12(A13/A14 -> alle 0 G1 ist fest auf 1, also hier egal G2A und G2B sind verbunden, also an jetzt nur als G2 benannt. Y0 ist also aktiv und damit 0 Also Anfang ist 0000 in HEX Das bleibt auch so bis sich eine der beteiligten Adressen ändert. Also zum ersten mal wenn A12 auf H geht, dann wird ADR1 aktiv. Ende des ersten Bereiches ist also 0000 1111 1111 1111 oder 0FFF HEX. Also Y0 -> 0000 - 0FFFF Y1 -> 0001 - 1FFFF usw. usw. Gruß aus Berlin Michael
Ich betrachte in einem solchen Fall den aktiven (hier low) Zustand für jeden einzelnen ADR-Ausgang und stelle dann über die Wertetabelle den zugehörigen Wertebereich der A-Leitungen fest. A15..A12 A11..8 A7..A4 A3..A0 Bereich (HEX) ADR0 0000 XXXX XXXX XXXX 0000...0FFF bis ADR15 1111 XXXX XXXX XXXX F000...FFFF ADR16 bis 23 haben durch die (negative Logik weil low aktiv) ODER Verknüpfung mit ADR7 und ADR8 jeweils 2 Bereiche. Die fehlend Verknüpfung mit A9 bis A11 bewirkt, dass der jeweilige ADR-Ausgang nur alle 100h aktiv wird. ADR16 0111 XXXX 1111 1000 70F8, 16 mal alle 100h bis 7FF8 für ADR7 low und nochmal für ADR8 low ADR16 1000 XXXX 1111 1000 80F8, 16 mal alle 100h bis 8FF8 bis ADR23 1000 XXXX 1111 1111 80FF, 16 mal alle 100h bis 8FF8 X bedeutet dass diese A-Leitung keinen Einfluss hat, weil sie in der Verknüpfung nicht auftaucht.
@@@ Dieter ist die Verknüpfung(ab ADR16 bis ADR23) nicht ein UND Verknüpfung?? // Die fehlend Verknüpfung mit A9 bis A11 bewirkt, dass der jeweilige ADR-Ausgang nur alle 100h aktiv wird. // das habe ich wirklich net verstanden. kannst du vielleicht einfacher erklären?? Danke @@@ Michael aus Berlin: Danke Danke Danke
Adresse 16- Adresse 23 sind jeweils 1Bit Groß ...(A0-A2 auf A B C des 74138 0> 3Leitungen => 2^3 = 8 Bytes die auf y0-y7 verteilt werden) des Weiteren ist bekannt, das Al3-Al7 =1 sein müssen damit der Decoder arbeitet und das er für A15= 0 oder 1 arbeitet). Weil A15 0 bzw 1 sein darf damit der Decoder arbeitet müssen 2 Fallunterscheidungen gemacht werden. Für A15=0: A15...A12 A11...A8 A7...A4 A3...A0 0 1 1 1 X X X X 1 1 1 1 1 X X X 7XF8h => Adr16 . . . 0 1 1 1 X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 7XFFh => Adr23 Zwischen Adr 16 und Adr 23 wird jeweils 1Byte weitergezählt.Das X bedeutet das die entsprechenden Leitungen hier nicht definiert sind. Für A15=1: A15...A12 A11...A8 A7...A4 A3...A0 1 0 0 0 X X X X 1 1 1 1 1 X X X 8XF8h => Adr16 . . . 1 0 0 0 X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 8XFFh => Adr23 Auf der Leitung ist die Angabe folgendermaßen zu kennzeichnen: Beispiel für Adr 19: 7XFBh / 8XFBh Gruß Klaus
