Hallo zusammen, kennt zufällig jemand die Steckerbelegung (32 polig) des Displays vom iPod Classic? Ich habe das Display ausgetauscht, das neue funktioniert aber nicht, es schaut aus, als würde die Vertikalsynchronisation nicht laufen, man sieht nur senkrechte Streifen in verschiedenen Farben. Deswegen möchte ich die Signale mit dem Oszi anschauen. Der Stecker ist beschädigt worden (Ich unternehme nur Reparaturversuch 2, kaputt gemacht hab ichs nicht...), es ist ein Pad vom Mainboard abgezogen, hat meiner Meinung nach aber noch Kontakt. Der Stecker kann das Kabel nicht mehr klemmen, deswegen habe ich ihn aufgeschnitten und das Kabel angelötet. Ich habe die Verbindung nachgemessen und es ist alles verbunden und es sind keine Kurzschlüsse drin. Ich habe das unter dem Mikroskop gelötet. Allerdings weiß ich nicht, ob das Mainboard vorgeschädigt ist, bzw. ob das Ersatzdisplay überhaupt das richtige ist. Hilfreich bei der Fehlersuche wäre eine Steckerbelegung und auch ein Übertragungsprotokoll, wenn das jemand kennen sollte. Und bitte macht keine Kommentare vom Typ "Wegschmeißen geht schneller". Ich finde das Problem interessant und möchte es gerne verstehen. Ich habe die passende Ausrüstung um die Signale am Flachbandkabel zu messen und kann auch bei Bedarf den Stecker austauschen, wenn dort doch ein Fehler ist. Vielen Dank im Voraus, Peter
