Hallo alle. Ich habe ein Problem bei brennen meines ATMega168. ich habe ein Kleines Programm geschrieben, um meine schaltung zu testen. dazu werden 2 pins auf high gesetzt, um zwei LED zu betreiben. und 2 Pins um zwei relais zum schalten zu bringen. Das funktioniert auch. die led leuchten die Relais schalten. Nun ziehe ich den MK2 aus den PC und die LED leuchten nicht mehr und die Relais Wechseln zur ausgangs posintion. da ich externe Spannungsversorgung habe, bin ich der meinung das programm ist gelöscht aber so bald ich den MK2 wieder anschließe läuft alles wieder. was ist hier los? woranliegt das? Gruß Sticky PS nutze AVRStudio4 und habe sowohl flash programmiert, den EEPROM und auch mal eine elf-datei rübergeschick. KEIN unterschied.
Hast du den AVRISP mkII schonmal ganz von der Schaltung getrennt? Soweit ich weiß zieht der mkII die RESET-Leitung auf Masse, wenn er nicht am USB angeschlossen ist. MfG Marius
Scheiße du hast recht daran könnte es liegen. probiere es gleich aus.
Cool. Hat tatsächlich daran gelegen. Danke Gruß Sticky
