Hallo, ich suche für ein Projekt einen absolut zuverlässigen und ausfallsicheren 2 CH-Switch (Ethernet), idealerweise als Baustein. Bin da noch nicht fündig geworden, hat jemand einen tipp? danke! gruß
Wäre ich auch dran interessiert, um bei einem Gerät Ethernet "durchzuschleifen" mit internem Abgriff. Gruß Dominique Görsch
2 Kanal switch was willst du damit? Nimm einfach ein NW-kabel zwischen den Geräten!
Jep. Folgendes Szenario: Kiste mit Mikrokontroller, einmal Ethernet rein, einmal Eternet in den Controler, einmal wieder raus. ;-) Gruß
Michael H* wrote:
> http://www.ubf.de/industrial-ethernet.htm
Zumindest für mich noch zu groß. Singlechip wäre mir am liebsten, aber
eine Hand voll darfs auch sein..
Dominique Görsch
Mir wurden inzwischen Switch-Chips von Broadcom empfohlen, da ist alles drin was man braucht. Die Dinger werden auch in vielen Routern mit 5-Port-Switch verwendet. Gruß Dominique Görsch
Habe mal an Boradcom gemailt und prompt Antwort vom deutschen Distributor erhalten. Für Datenblatt und Samples (mich interessiert besonders der BCM5384, 4-Port GbE Switch mit integrierten MACs und PHYs) muss bei Broadcom ein NDA beantragt werden und im Rahmes des Antrags einiges über das geplante Projekt offen gelegt werden (Endprodukt, Abnahmemenge, wer bestückt/fertigt, Auftraggeber, ...).
>Für Datenblatt und Samples (mich interessiert >besonders der BCM5384, 4-Port GbE Switch mit integrierten MACs und PHYs) >muss bei Broadcom ein NDA beantragt werden und im Rahmes des Antrags >einiges über das geplante Projekt offen gelegt werden (Endprodukt, >Abnahmemenge, wer bestückt/fertigt, Auftraggeber, ...). Da wäre es wohl einfacher einen 5Port-Switch seines Gehäuses zu entledigen und den in die Kiste einzubauen.
In einen Toaster könnte man das platzmässig sicher einbauen, auf meine geplante PCI-Karte mit Spannungsquelle PCI-Bus passt ein fertiger Switch aber nicht ;) Ich werden denen eine entsprechende Ausarbeitung zukommen lassen und hoffe dass meinem Antrag auf den NDA stattgegeben wird. Gruß Dominique Görsch
Habe mich inzwischen bezüglich Samples und Datenbätter auch mal an Marvell bzw. deren deutsche Vertretung gewand, die bieten ähnliche Chips wie Broadcom. Konkret interessieren mich der 88E6031, 88E6121 und 88E6123. Gruß Dominique Görsch
