Hallo zusammen, ich hatte irgendwo mal aufgeschnappt, dass man den Takt eines AVR an einem Pin ausgeben lassen kann, aber durch suche grade nichts gefunden. Geht das auch ohne Quarz, also mit internem Takt mit einem tiny2313? Grund ist, dass ich ein paar verfuste AVRs reanimieren möchte. Danke und Gruß Dominique Görsch
>dass man den Takt eines AVR an einem Pin ausgeben lassen kann Das geht bei einigen, aber nicht bei allen AVRs. >Grund ist, dass ich ein paar verfuste AVRs reanimieren möchte. Meiner Meinung nach läßt sich die mögliche Taktausgabe nicht nutzbringend beim löschen eines AVR anwenden. Wie soll das funktionieren?
Klugscheisser wrote: > Wie soll das funktionieren? Ich möchte einen tiny2313 dazu nutzen den Takt für weitere "defekte" AVRs zu erzeugen. Diese sind versehentlich auf "Ext. Clock" gefused worden und ich brauche einen Takt um sie wieder zurück zu fusen. Gruß Dominique Görsch
Natürlich ist das möglich. Zwar nicht der ganze Takt, aber gut die Hälfte solltest du leicht schaffen. Meist reicht auch weniger, wenn der Programmer genügend langsam eingestellt ist. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses
Ach so. Äh. Der Pin (und die Fuse) nennt sich dann CKOUT. Ist beim 2313 eine Alternativ-Funktion von PD2.
Deine Frage war ja noch etwas gezielter: Ja. Soweit ich weiss, geht das auch wenn der interne RC-Oscillator als Taktquelle gesetzt ist.
Danke, dann werde ich mal einen Defibrillator auf dem Breadboard zusammenstecken ;)
Aber wenn der interne Takt an einem Pin nach draußen gelangt, dann ist es doch kein interner Takt mehr! Das kann zu schweren Taktidentitätskriesen führen!!!
>auf dem Breadboard
Hat mich schon immer gewundert, dass Brot leiten soll. Naja. Probier es
halt. :-)
