Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx ISE unter Linux auf 64 bit CPU
von daniel (Gast)
hat jemand von Euch die ISE auf 64 Bit Maschine am Laufen?
Beim Installationsversuch kommt folgendes heraus ...
noname:/pool/disk_hdc5/webpack:[72]$ ./setup.sh
Product is not supported on "Linux x86_64" platform.
Anlauf mit linux32
noname:/pool/disk_hdc5/webpack:[73]$ linux32 ./setup.sh
./setup.sh: line 41: 17800 Segmentation fault
$setuploc/bin/lin/setup
wine kommt auch damit nicht klar!
Gruss, daniel
von Bernhard R. (barnyhh)
Hier steht es:
http://www.xilinx.com/ise/logic_design_prod/webpack.htm
64 Bit ist nicht unterstützt.
Bernhard
von daniel (Gast)
Hallo Leute,
ich meld mich zurück
Die Installation hat doch geklappt, der Fehler war woanders^^
Der Installer /webpack/bin/lin/setup ist abgestürzt, weil
meine PATH Variable zu lang war. Ich hab sie manuell mit
PATH=/usr/bin:/bin
abgeschnitten, und danach mit
linux32 ./setup.sh
man kann's also sehr wohl auf einem 64-bittigen System installieren.
grüsse, daniel
von mac4ever (Gast)
Richtig ... auf einem 64-Bit System welches im 32-Bit
Kompatibilitätsmodus läuft ... :)
von daniel (Gast)
richtig^^
besser wäre es natürlich, wenn Xilinx ihren Code (C oder C++?) durch
gcc -m64 schicken würden. Ich könnte mir vorstellen, dass
sie es probiert haben, und das Programm anschliessend durch
Testbenches durchgefallen ist, weil die Bitbreite der *int*'s nicht mehr
dieselbe ist.
Im Moment macht das Programm auf mich guten Eindruck.
Look & Feel ist fast wie unter Windows. Würde mich interessieren
ob sie die Applikation direkt auf xlib aufgesetzt haben oder
eine der "höheren" libs wie gtk++ oder Qt oder wxWidgets.
grüsse, daniel
von mac4ever (Gast)
Qt meines Wissens nach. Auf jedenfall weisen einen Fehlermeldungen in
der Konsole darauf hin :)
von David Epping (Gast)
bei ISE Fundation (die gibt es für 64bit) passiert das selbe auch wenn
der Pfad zu den Installationsdateien eine Leerzeichen enthält:
Wenn man sich im setup.sh mal anschaut wie die Überprüfung gemacht wird
ist auch klar wieso :P
Manuell die 64bit Setup Datei Starten hilft übrigens auch nicht, dann is
die gesamte InstallationsGUI unbrauchbar, da er z.B. die Auswahl der
produkte udn die Lizenz nicht mehr findet. Da is also mehr anzupassen
als nur das Skript ...
von Uwe Bonnes (Gast)
Xilinx hat immernoch WINDU Teile:
>locate windu
/home/opt/Xilinx/10.1/common/bin/lin/windu2.o
/home/opt/Xilinx/10.1/common/bin/lin/windu3.o
/home/opt/Xilinx/10.1/common/bin/lin/windu3el.o
/home/opt/Xilinx/10.1/ISE/bin/lin/windu2.o
von daniel (Gast)
ich finde so gut wie nichts zu windu ... ausser, dass es sich
um ein "layer" handelt. Wahrscheinlich ist dieses Layer eine Art
wrapper, um die API abzukoppeln.
WindU ist eine lizenzpflichtige Teilimplementierung der Win32 API auf
Unix-aehnlichen Systemen. Auch andere Hersteller (Altera?/Lattice?)
verwenden WindU fuer die Linuxversionen ihrer Pakete. Da das Lizenz pro
Platz kostet, gibt es bei Ihnen die Linuxversion nicht fur umme. Wie das
Xilinx handhabt, ist mir unklar.
