Das PIC-Brennen im Testsockel am Bord klappt immer. Jetzt wollte ich das ICSP-Brennen ausprobieren. Das klappt leider nicht. Schon die Autodetect-Funktion bringt keinen Erfolgt. Nach einer Analise stelle ich fest, dass die Schaltung von Brenner8P aus zwei unabhängigen Steuereinheiten für das Brennen enthält. Jeder Autodetect-Funktion ist unabhängig. So könnte ich die Differenz bei beiden Einheiten mit meinem kleinen (Selbstbau) Osziloscope feststellen. Bei funktionierender Board-Einheit wird bei der Autodetect-Funktion die Vpp Spannung an den Pin-1 Sockel kurz geschaltet, gesteuert über Pin-4(RA2/AN2) des PIC18F2550 und dann weiter über Transistoren Q5 und Q6. Bei der ICSP-Einheit sollte das gleich über den Pin-2(RA0/AN0)passieren. Über den Pin kommt es leider keinen Impuls. Auch Pin-25(RB4) der als Clok-Funktion für ICSP dient, schweigt…
Bedingungsfehler.! Bei ICSP muss man die Option 18Pins/ICSP wählen. Leider ist die Graphik von sprut’s usb18a3.exe bei meinem Laptop etwas nicht O.K. Ein Teil von Texten (Ende) wird verschluckt. Statt Z.B. 18Pins/ ICSP sehe ich nur 18Pins/IC und dazu nur ein Hälfte von „S“. Aber jetzt funkt schon alles. Weiter geht es mit dem CAN-Bus. Und alles mit SDCC. Keine Beschränkung!
