Projekt und Code Templates für Eclipse
OP #1071689
aktuell beschäftige ich mich gerade mit Eclipse und dem C Plug-In CDT.
Für meine Projekte würde ich nun gerne automatisch eine Ordner-Struktur
generieren und verschiedene benötige Header-Files in die richtigen
Ordner kopieren.
Das wäre also Ziel Nr.1. Ziel Nr.2 ist es, wenn ich eine neues C oder H
File erstelle, dass dann automatisch ein Header generiert wird in dem
Autor, Datum und der Name des Files eingetragen wird.
Zu Ziel Nr. 1:
Ich habe bereits etwas über die Möglichkeit gelesen, einen eigenen
Wizard für Eclipse über XML Dateien zu generiere. Hat jemand hier schon
Erfahrungen gemacht oder kennt nähere Infos?
Zu Ziel Nr. 2:
Ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt Code Templates anzulegen. Kennt
jemand aber eine Möglichkeit die Infos: Autor, Datum und Dateiname
automatisch bei jedem neu erzeugten File einzutragen?
Ich hoffe, dass wir zusammen hier ein paar nützliche Infos für alle
zusammen tragen können. Sofern ich etwas neues erfahre, werde ich es
auch hier posten, werde mich damit ja in nächster Zeit sowieso etwas
näher beschäftigen.
Falls Interesse besteht, werde ich auch die Infos über Project Templates
etc. posten, aber vielleicht sind hier ja ein paar Eclipse "Pros" unter
uns ;-)
Beste Grüße
#1071918
Hallo Sebastian,
ich befürchte, dass Deine Frage in einem Forum zur Programmierung von
Mikrocontrollern nicht optimal platziert ist.
Wenn es Dir ums Allgemeine geht dann wäre sicherlich die CDT User
Mailing List ein guter Startplatz:
http://www.eclipse.org/newsportal/thread.php?group=eclipse.tools.cdt
oder news:eclipse.tools.cdt
Wenn es Dir um die Integration in ein vorhandenes Eclipse Plugin (z.B.
AVR) geht, dann solltest Du die Anfrage in den entsprechenden Foren oder
Mailinglisten machen.
So, und damit Du nicht ganz leer ausgehst hier ein paar Links als
Ausgangspunkt für weitere Recherchen:
Zu 1:
http://help.eclipse.org/help33/index.jsp?topic=/org.eclipse.cdt.doc.isv/reference/extension-points/org_eclipse_cdt_core_templates.html
Zu 2:
Einen Wizard in XML zu schreiben geht nicht, da musst Du schon mit Java
ran.
Liebe Grüße,
Thomas
OP #1072257
Hallo Thomas und danke für deine Antwort.
Ich hatte ja eher befürchtet, dass sich hier überhaupt niemand mit
Eclipse beschäftigt.
Hier wollen wir Eclipse genau für den Zweck einer allgemeinen
Programmierplattform für Mikrocontroller einsetzen. Also per Make File
und IC Hardware Debugger. Als Hardware Debugger wollen wir winIDEA
einsetzen.
danke, werde mal reinschauen.
> Zu 1:
Danke für den Link.
Hier habe ich noch etwas zu dem besagten XML Template gefunden:
> Zu 2:
> ran.
Bin mir nicht ganz sicher, schau dir mal den Link zu 1.) an.
Code Templates sind gar nicht mal so wild. Mit den vordefinierten
Variablen wie ${user} oder ${project_name} usw. kann man schon viel
anfangen um einen ordentlichen Header automatisch zu generieren.
Für Code Templates habe ich die Möglichkeit für Userdefined Variablen
benutzt... geht auch echt gut. Ich lasse mir z.B. den Kopf einer
Funktione einblenden fülle die Fehler im Funktionskopf aus, wie z.B.
"Parameters" ... "Function_Name".. und aus diesen wird dann die
eigentliche Funktion generiert.
// Funktionsname / function name:    ${Function_name}
// Beschreibung / desciption:     ${description}
// Uebergabe / parameters:           ${parameters}
// Rueckgabe / return value:         ${void}
// Vorbedingung / Preconditions:     ${preconditions}
// Zeit (Zyklen) / operating cycles: ${cycles}
${void} ${Function_name} (${parameters}){
    ${cursor}
Weiß jemand wie man in Source Code Templates user defined Variablen
unterbringen kann? Ich würde gerne den variablen Wert für {Compiler}
selbst irgendwo hinterlegen und beim Erzeugen eines neues Code Files
sollte dies dann automatisch im Header eingefügt werden.
Alternative wäre: hart im Template codieren, aber das ist natürlich
unschön..
Beste Grüße
Sebastian
#1072362
Sebastian,
da Ihr anscheinend ein komplett neues Plugin entwickeln wollt muss ich
mal kurz fragen unter welcher Lizenz es veröffentlicht werden soll.
Ich könnte sicherlich den einen oder anderen Tipp geben (ich bin der
Programmierer des AVR Eclipse Plugins), aber das würde ich nur für ein
Open Source Projekt tun. Für kommerzielle / closed Source Projekte bin
ich zwar auch verfügbar, aber dann nicht mehr kostenlos.
Thomas
OP #1072502
Hallo Thomas,
Da wir in erster Linie Elektronik und die damit verbundene Software
entwickeln sind wir nicht daran interessiert durch unseren
Entwicklungsprozess oder unsere Entwicklungsumgebung etwas zu verdienen.
Deshalb würde ich als Verantwortlicher das Projekt unter die freie GPL
Lizenz stellen.
Für jeden Tipp wäre ich natürlich dankbar, da ich momentan noch allein
an diesem Projekt arbeite.
Ich kann noch etwas zum Hintergrund berichten bzw. für was für Eclipse
einsetzen möchten:
1. Einheitliche Programmierumgebung
2.a Die Nutzung von Code Templates für C Source und Header Files.
2.b Die Nutzung von Templates für einheitliche Funktionsköpfe
3. Eine einheitliche Projektstruktur. Src, Include, Build, Output ...
4. Ein PlugIn um das Make-File an die entsprechende Ordner Struktur
anzupassen.
5. "Automatisierte" Modul-Tests evtl. mit CppUnit
6. Debuggen und Flashen über Eclipse mit Zugriff auf WinIDEA (über
Gateway...)
Ich weiß das ganze ist eine größere Sache, aber damit könnte man den
ganzen Entwicklungsprozess um einiges professioneller gestalten.
Ich habe auch noch keine Idee, wie ich aus dem ganzen EIN PlugIn machen
könnte, so wie du es getan hast. Dafür fehlt mir noch das nötige
Hintergrundwissen.
Grundsätzlich bin ich bereit alle Informationen mit der "Community" zu
teilen. So Dinge wie ich heute über Code Templates usw. herausgefunden
habe.
Hast du dich auch schon näher mit Code Templates beschäftigt? So, dass
alle deine Source Files eine möglichst ähnliche Struktur haben?
- Ein anderes Problem bei dem ich mir heute die Zähne ausgebissen haben
ist folgender Fall:
Im Header Code Template lasse ich mit den Dateinamen im Header anzeigen,
nun möchte ich defaultmässig eine doppel Inkludierung durch
entsprechende Präprozessor Kommandos verhinden. Für diesen Fall würde
ich aber gerne den Dateinamen in GROSSBUCHSTABEN (z.b. DATEINAMEN_H)
ausgeben... genau dies habe ich aber nicht hinbekommen.. Es ist eine
Kleinigkeit aber dennoch ärgerlich.
Wie würdest du das ganze Projekt angehen? Bzw. wo beginnen und ab
welcher Stelle das ganze dann doch besser in einem Plug-In realisieren?
Ich werde mich die nächsten Tage intensiver mit der Erzeugung von
Template Files über Java und das "Wizard-Framework".
Hast du dazu gute Quellen bzw. Literatur?
Heute habe ich auch noch das PlugIn von UMLet9.03 in Eclipse
eingebunden, das ist ein Tool um UML Diagramme zu zeichnen. Es ist ganz
nett, aber es fehlt mir da der Zusammenhang zum Quellcode.. so könnte
ich genauso gut einen externen UML Editor benutzen. Hast du Erfahrungen
mit UML / Eclipse?
Kurz zu meinem Informationsstand:
- Java Kenntnisse vorhanden
- Kenntnisse über Make Files bzw. deren Funktionsweise
- C / C++
Zielplattformen sind u.a. HCS08  HC08  HCS12 / STx ...
Ich hoffe wir können hier für alle was nützliches zusammen tragen! Wie
gesagt ich will auf diesem Wissen auf keinen Fall sitzen bleiben, ich
denke so etwas könnte für viele Embedded Entwickler interessant sein,
die bereit sind Open-Source Projekt zu verwenden!
Liebe Grüße
Sebastian
