Hallo Allerseits, ich bin mir da grad ein wenig unschlüssig wie ich an den Oben genannten Counter nicht benötigte Pins beschalten soll oderob ich die gar offen lassen soll. Ein bisschen Hintergrund: Ich will von 0 Minuten bis 24 Stunden zählen. Hintergund ist, dass ich wissen will wann eine Pumpe aktiviert wurde. Klar, könnte man das simpel durch einen MC lösen aber dazu habe ich weder das Equipment noch die nötige Erfahrung. Letzteres könnte man sich ja beibringen aber ersters stellt sich Problematisch dar, da auch hier wieder gilt, dass es nix kosten darf. Deshalb hab ich mir gedacht, dass ich mir den 74HC192 nutze um einen BCD-zu-7Segmentanzeige verwende. Da lieg ich bei knapp 10 Euro Materialkosten(ohne Platine) was ich meinem Chef auch verkaufen kann. Mein Problem nun: Da ich nur hoch zähle benötige ich ja !BORROW nicht. Das ist aber der einzige Pin des 74HC192, bei dem ich nicht weiß wie und ob ich ihn beschalten soll. Für gewöhnlich beschalte ich alle Pins eines ICs, unbeschaltete Pins mag ich nicht sonderlich da ich nie weiß was da so alles passieren kann. Wäre hier also die Frage ob ich den Pin mittels Widerstand gegen Masse oder Vcc schalten soll. Auf der anderen Seite, wenn ich das Datenblatt richtig verstanden hab, ist der eh gegen Vcc geschaltet. Mich interessiert nun eigentlich nur, was ihr davon denkt ihn extern zu beschalten.
hm, ist doch ein Ausgang - da brauchst du nichts dranmachen. Auch wenn du nicht gerne Pins offen lässt, bei Ausgängen macht man das so. Wenn es dir weniger Bauchschmerzen bereitet, dann schalte sie über einen Widerstand nach Vcc oder Gnd. Nützt zwar nichts (ausser Strom zu verbrauchen), aber wer weiss.
Michael wrote: > Für gewöhnlich beschalte ich alle Pins eines ICs, > unbeschaltete Pins mag ich nicht sonderlich Es geht aber darum, was der Chip mag. TTL und LS-TTL haben offene Eingänge toleriert, CMOS tun das aber definitiv nicht. Du mußt alle Eingänge beschalten, sogar die von unbenutzten Gattern, sonst funktioniert Deine Schaltung nicht. Peter
Ja, das ist klar dass es darum geht was der Chip mag aber es geht hier ja nicht um einen Eingang sondern um einen Ausgang. Ich denke mal, ich lasse es mal offen mit der Option später bei Bedarf immer noch einen Widerstand gegen Vcc oder GND schalten zu können.
